tv tonomac modelo to-4-21slim-b
Jesusemb2016
hace 2 años
hace 2 años
buenas compañero recibí la tv antes mencionada la cual estaba con problema de barril horizontal, le mido el link vertical y se encontraba en corto y también estaban secos los filtros 466 468 que se encuentran al lado del fly paso a probarla y me da la imagen que les muestro la pantalla azul normal pero con varias líneas horizontales y se cierra unos 3 cm de forma vertical de un lado de la pantalla por esto solicito de su valioso aporte y también le envío porque no recuerdo si es correcta la soldadura o continuidad que debe tener la foto que le envío de la parte de la soldadura de la placa gracias por su colaboración
IMG_20230130_152430_172.jpg IMG_20230130_153046_348.jpg IMG_20230130_152449_816.jpg
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buenas tardes...
Primero que nada, siempre limpie bien la placa, puede usar thinner del mas suavecito, no digo alcohol isopropilico pues cuesta caro, pero tiene que limpiar la placa...
Segundo, no se a que se refiere con la palabra "LINK" ya hay que andar adivinado con las jergas regionales, mas con palabras de habla inglesa...
Tercero, a ver si puedo ayudar... Renueve el condensador C415 (Si es que no lo hizo) De última renueve el IC Ampl. Vert.
Diodo VD411
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Estos televisores no suelen complicarse, siempre falla de la misma manera, la mayoría de las veces son los condensadores filtros de las tensiones secundarias de la fuente, filtros de las tensiones para el vertical +14 / - 14 Voltios (usar preferentemente los de 105° si es que hay que renovarlos) Respetar los valores, no sirve de nada poner de mas voltaje, siempre van a fallar, pero es mas seguro que le lleve mas tiempo si es de esos mas modernos de 105°
Hay varios componentes que levantan temperatura una barbaridad... Vertical y la etapa correctora Este / Oeste...
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
C468 Filtra el +B previo a conectarse con el fly-back, 10 µF por 160 Voltios (Usar preferentemente los de 105° insisto)
Si encontró el condensador C466 en mal estado, esto quiere decir que la L464 esta fuera de valor, no es un componente comercial, la debe hacer rebobinar... (el la WEB hay informe sencillo de como hacerlo) o simplemente recuperar una bobina de otro chasis igual que este en buen estado... Revisar los condensadores 467 / 469 Poliester los dos.
Jesusemb2016
hace 2 años
Bien compañero gracias por su valioso aporte pues la imagen que tenía con líneas de retraso horizontal desaparecieron se ve muy bien ahora la falla que tengo es esa línea de unos tres centímetros de forma vertical me podrías decir el valor de los filtros 463 y 464 los cuales se encuentran al lado del fly gracias
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Es la primera vez que trata con un chasis de estos?...
Por mi localidad son los que mas abundan, pues fueron las ultimas camadas de televisores TRC que quedaron en circulación... Los condensadores mencionados son de 220µF por 25 voltios Usar preferentemente los de 105° Grados
Jesusemb2016
hace 2 años
Gracias compañeros por su aporte y no me repare varias TV de estos chasis simplemente que no estaba seguro
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Espero este diagrama le sea de utilidad.
