Samsung CT20V10MN (K15D). No enciende. solo en STBY
Televisor Samsung CT20V10MN
Aniree
hace 2 años
hace 2 años
hola mucho gusto les agradezco su colaboración tengo un tv samsung modelo ct20v10mnfxxap chasis k15d el cual no prende solo me da stand by medi el b+ y tengo 123 volt pero en los pulsadores tengo 3.25 volt revisé y al parecer no hay resistencia dañada en los pulsadores que puedo hacer
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Que voltajes obtiene en el pin8 del IC Multiregulador, tanto en STBY como a la orden de encendido.?
Compruebe el buen estado del flyback , condensadores instalados en la línea de conexion del colector drl TSH y del YUGO en su sección horizontal..
Aniree
hace 2 años
Gracias por responder soy nueva reparando medi el pin 8 del multiregulador en stand by ten 0V y encendído tengo 8v cambie dos condensadores uno en la línea de 180V y otro cerca del multiregulador solo noto algo raro hay continuidad en la base y el emisor con otros componentes cercanos bobinas y resistencias
Javier Chavez C
hace 2 años
Si se refiere a la B y E del transistor de salida horizontal (TSH) .Ese aparente corto circuito se debe a que en esos puntos de la B y E , estan en paralelo al bobinado del secundario del transformador DRIVER horizontal que mide una baja impedancia ( ohmiaje).
Al TSH debe sacarlo del para comprobar su buen estado
Aniree
hace 2 años
Ok gracias el transistor de salida horizontal esta bueno lo saqué y lo probé
Aniree
hace 2 años
El televisor hace el sonido correspondiente cuando el enciende pero no hay pantalla no se ve nada creo que falta voltaje ya que en los pulsadores solo hay 3.30v
Javier Chavez C
hace 2 años
Los 8v en el .pin8 del multiregulador permanece constante a la orden de ON?
O aparece y luego desaparece ?
Aniree
hace 2 años
Si son constantes al encender
Aniree
hace 2 años
En el multiregulador en stand by los voltajes son pin1 10.30v pin2 12.22 pin3 3v pin4 0.60v pin5 0v pin6 1.70v pin7 1.30 pin8 0v pin9 3.30 pin10 0v y encendído tiene pin1 10v pin2 11.70v pin3 2.96v pin4 0v pin5 0v pin6 2v pin7 0.60v pin8 7.94v pin9 3.30 pin10 0v
Aniree
hace 2 años
Me parece que en el pin10 debería tener voltaje no sé si me equivoco
Javier Chavez C
hace 2 años
Pin10 está sin conexión .
Si los 8v en el multiregulador es constante. Debería haber oscilacion horizontal.
Compruebe la presencia de oscilacion horizontal en el IC jungla.
Verificar el buen estado de lis componentes en el circuito DRIVER horizontal y SALIDA HORIZONTAL (FBT, TSH).
O de forma práctica, Observe si encienden los filamentos en el interior del cañon del TRC
Aniree
hace 2 años
Observe si encendían los filamentos en el cañón pero no note nada disculpa pero no medir la oscilación horizontal en el ic jungla no tengo osciloscopio lo quería saber si el voltaje del IC301 vertical está bien midiendo 15V en el pin6 y el pin3 15.8v
Javier Chavez C
hace 2 años
Ya no es necesario medir frecuencia de oscilacion pues si los filamentos están encendidos significa que si hay oscilacion horizontal.
Incrementar SCREEN y observar efectos en la pantalla.
Aniree
hace 2 años
No me dio respuesta alguna la pantalla al incrementar el screen
Aniree
hace 2 años
Aniree
hace 2 años
Alguien me dijo que podía medir oscilación del TSH midiendo con el multimetro en corriente alterna en la base haber si tenía pulsó al encender pero no hubo ningún pulso
