tv de 21 maca tcl modelo 21f2
Duqueelectronic
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes tengo un problema con un tv tcl modelo 21f2 accidentalmente se me despegó y no se q valor tendrá será q me pueden ayudar con el valor de esa resistencia tipo cmd es la resistencia 306 de la parte del vertical
IMG_20230126_113800790.jpg IMG_20230126_113800790.jpg IMG_20230126_113835179.jpg IMG_20230126_113823628.jpg ScreenShot 125.jpg ScreenShot 124.jpg 16747672516776918490477962145576.jpg
Quintero4hson
hace 2 años
las imágenes son de muy mala calidad, están desenfocadas, trate de tomar imagen de buena calidad a la etapa vertical circuito impreso, señale la ubicación de la resistencia que se cayo y comente referencia del integrado, ya se lo había pedido.
atento a lo que se le pida que haga para no perder tiempo.
comente.
Duqueelectronic
hace 2 años
El vertical es el tda4864aj
Quintero4hson
hace 2 años
cual es el numero de chasis ???
comente.
cuando tome fotos hágalo directamente con la cámara del celular y no con APP como WhatsApp porque las imágenes salen desenfocadas por lo general, en el momento antes de tomar la foto toque la pantalla para que se haga un autoenfoque y así evitar imágenes desenfocadas.
Quintero4hson
hace 2 años
la imagen ultima no sirve, muy mala calidad, totalmente fuera de foco.
Duqueelectronic
hace 2 años
ok voy a tomarlas con otro tlf gracias
Quintero4hson
hace 2 años
hola buenos dias Duque.
comente.
Quintero4hson
hace 2 años
con la marca y modelo del tv no he podido encontrar el diagrama, por eso le he pedido la referencia del chasis.
comenté.
Duqueelectronic
hace 2 años
21f2
Quintero4hson
hace 2 años
ese no es la referencia del modelo o también es la referencia del chasis ???
Quintero4hson
hace 2 años
hace 2 años
hola buenas tardes amigo Duque.
le sugiero subir varias imágenes: placa electrónica, etapa vertical, señale de donde se desprendió la resistencia y mencionar la referencia del integrado de salida vertical.
saludos desde Valledupar Colombia.
Duqueelectronic
hace 2 años
Está bn pero soy nuevo no sé cómo subir más fotos
Duqueelectronic
hace 2 años
Ya encontré como
Duqueelectronic
hace 2 años
Dónde se ve la resistencia en el vertical hay en esa parte va la q no se q valor tiene
Quintero4hson
hace 2 años
apague la luz de la cámara para que no salga los reflejos brillantes en la imagen del impreso.
Duqueelectronic
hace 2 años
Ya subí otra foto de la parte del vertical mi teléfono no es de gama alta disculpe si se ve un poco mal
manolo karvalo
hace 2 años
hace 2 años
hola amigo. si el numero del chasis del tv. es el,  m123sp la r306 es de 5.1k y esta sobre la linea que va al pin 6 del ic. vertical tda4864aj. saludos
