Buenas tardes...
¿Midió el resistor? Fusistor es un decir como quien dice... Lo que debe poner seguramente en su lugar es un resistor tipo metal film de 8.2 Ohm, vea por el tamaño del mismo si es de 1 Watt, 2 Watts, 3 Watts.
resistor fusistor, se refiere a la finalidad nada mas que tiene dicho componente en ese momento.. NO se si se entiende...
Si encuentra un resistor carbonizado es señal que algún componente asociado a este, esta en mal estado, por lo general semi-conductor.
¿Tiene el esquema del chasis?... Siga el recorrido del mismo...
Si tiene abierta una pregunta con anterioridad, no esta cerrada o no esta respondida del todo... No tiene porque abrir otra pregunta con el mismo televisor... De lo contrario debe mejorar su pregunta, al menos comentando falla...
El resistor R327 corresponde a los 26 Voltios, simplemente mida voltaje después del diodo D302...
En el esquema a simple vista no esta aclarado al menos tal componente como FR327 (nada mas dice R327) es un resistor de 1 Watts, pero tampoco aclara material, con solo verlo, me imagino reconoce que tipo de resistor se trata, de carbón, o los de metal film... Revise si el F301 (Fusible) 400 mA, no dice de que tipo...
26 Voltios para la etapa vertical... IC301 TA8403K
