Buenas noches...
¿Pero el televisor enciende o que?
Los pulsadores no queda de otra que renovarlos a todo... NO sin antes revisar bien todo el recorrido de pistas de los mismos...
Pero si ademas no funciona el control remoto, bueno, lo que se puede llegar a pensar es que tiene ausencia de los 5 Voltios que alimenta no solo al IR si no que a todo la linea de pulsadores...
El control remoto lo puede probar apuntandolo a la cámara del celular... NO dice mucho, solo que al menos emite señal...
No creo que haya esquema de ese chasis...
buen dia amigo neg2013 el televisor prende,se ve en un canal con poco brillo y lineas de retorno, tambien se escucha aunque con ruido y el cr esta bueno ya lo comprobe con esa prueba. me quedaria revisar el recorrido de las pistas del panel de pulsadores.
Bueno...
Ahora mejoramos la pregunta.. Tiene una falla complicada, no solo se trata de los pulsadores o del control remoto...
Tiene que medir voltajes los de Vídeo al menos... SCREEN / 200 Voltios / Cada cañón del TRC, Rojo, Verde, Azul...
Como enciende el televisor si no responde a las teclas ni al control remoto... ¿El televisor enciende por si solo?
amigo neg2013 el tv enciende por su boton normal de encencido que lo tiene aparte del panel del control. y como medir el screen si no tengo ni idea de cual es la linea ni la del +b. en esta placa no me aparece nada amigo. ayudame en eso. por pines cual numero de vol deberia de tener.
si tienes porfavor algun mapa de chasis en donde aparesca este flay back te agradeceria los que tengo son diferentes y no aparece el mismo fly back.
tome estas lecturas asi. (placa vista de la forma normal en que va.) rotacion hacia abajo. pines 1.2.y 3 sin voltajes- pin 4 ( 9.5vol ) 5.y6 sin pistas. pin 7 ( 0vol ) y pines 8.9 y 10 ( 77.9vol ) las mediciones en los transistores de colores me dan en los tres ( 77.4vol )
buen dia prof javier chavez, saludos. me podria decir que significa el uPC y disculpe mi ignorancia. gracias.
porfavor necesito saber que pines medir para saber los voltajes en el microprocesador si alguien puede ayudarme. no encuentro chasis donde aparesca ese micro. es el LA76950A7N57T3E.
estuve observando que cuando bajo el scren se le quitan las lineas de retraso y el sonido tiene ruido, pero cuando le subo el scren se acomoda el volumen pero vuelven las lineas de retraso. la otra cosa es que tiene dos entradas para parlantes de 16 ohm pero cuando no la pongo una entrada. el tv no prende. y cuando se la pongo prende. dejo esas observaciones a ver que les parece y me ayudan.
No ololvide dejar un like o pulgsr arriba
Si e l tv ya enciende favor un breve informe. De los cambios que hizo para que logre encendido encender.
Respecto al SCREEN y sonido:
Cambie condensadores electroliticos en la linea de +B
profe el tv ya prendia. el problema es las lineas de retorno y el panel de control que no sirven. dije arriba que el voltaje en la eeprom era de 4.7vol.
y no puedo medir la micro porque en la placa no me aparece nada sobre los voltajes que deberian de tener los pines LA76950A7NS7T3E
la denuncia es porque cuando le doy like al pulgar arriba. me aparece que ya vote y no es asi. no se que pasa profe. mis disculpas.
Solo se puede dar un LIKE por post. Quiza eso sea.
Cuando se da el LIKE aparece un numero en el recuadro de likes .
Ivan:
Si utilizas un dispositivo táctil para navegar en yoreparo, quizas hayas dado un like sin darte cuenta, en los dispositivos tactiles , basta con tocar el boton para que el like se active y como no se pide confirmación, no te das cuenta, ,
La respuesta de Javier ya tiene un like y seguramente es el tuyo
Ivan:
