vertical de tv sharp c-2085y
gabfersauce
hace 2 años
hace 2 años
hola comunidad, alguien me puede demarcar el sector vertical en este diagrama ?????
manolo karvalo
hace 2 años
hace 2 años
Hola amigo, según ese diagrama que tu has subido  la etapa vertical esta ahí donde esta serigrafiado en la placa como  el ic.501  y es ic. ( la7837) , y tiene 13 pines y ahí mismo te indica los voltajes que debe  tener    cada  pin del ic. vertical. Saludos
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Es todo lo relacionado al circuito del IC501.
Aqui el extracto del diagrama de lo que corresponde a la etapa VERTICAL
