solicito data eeprom tv skyworth modelo 21u10b
silicio0001
hace 2 años
hace 2 años
saludos a todos, por favor quien tiene la data eeprom de un tv chino marca skyworth modelo 21u10b. el mismo no arranca.
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buenas tardes.
Favor de identificar al chasis...
Haga una lista de componentes principales: Memoria / Microprocesador / Micro-Jungla ( como fuere el caso) entre otros componentes...
Si la data que se le hace llegar funciona relativamente bien, con variantes en geometría... Esos leves ajustes se hacen en modo service.. No se si se entiende...
silicio0001
hace 2 años
Saludos Neg2013 ya te público los datos
silicio0001
hace 2 años
Tv trc marca Skyworth 21U10B chasiss 5800-A3P660-0010 de fecha: 09/07/03 micro: TDA11145PS/N3/3
Flyback BSC25-N1574
silicio0001
hace 2 años
Memoria: 24C08
silicio0001
hace 2 años
Ic Vertical: LA78141
silicio0001
hace 2 años
Neg2013 gracias por el apoyo!!!
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buenas noches...
Bien, mi pregunta es para que aporte datos nada mas en la esperanza de otros se puedan interesar en su falla y ayudar... Pero si no se aportan datos hay que andar preguntando y preguntando... Lamentablemente yo solo tengo clonada una memoria pero de un chasis 3P62 es así no mas a secas el serial, el suyo seria 3P66 / Estos chasis se que los usan los Philips, no se cual es el que vale, pero suele darse otros seriales de chasis como SK4 y mas letras siguientes (como para dar un ejemplo) ese dice en la portada del manual de servicio, mientras que en el esquema aparece
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
3P62 u 3P66.
Busque de esa manera los datos de la memoria, en unas de esas tiene suerte...
Yo voy a iniciar una búsqueda a ver que puedo encontrar... Lamentablemente a algunas páginas no tengo acceso por no ser socio abonando servicios como esos... Y otras paginas se las puede encontrar con Google pero el material ya no existe y cosas por el estilo...
silicio0001
hace 2 años
Mil gracias, espero solucionar. De igual forma tu ayuda ha sido ejemplar.
silicio0001
hace 2 años
Beno vuelvo por acá NEG2013, no funciona esa data eeprom que de buena fe me aoportaste, al parecer es la misma que yo descargue. Realmente necesito es la original, y si alguien logro guardar la data original, por favor le agradezco su apoyo.
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Bueno...
Lamento no haber podido ayudar...
silicio0001
hace 2 años
Mil gracias compañero.
raul mecatronico
hace 2 años
buenas tardes pudiste solucionar ????yo tambien estoy buscando esa data del eprom de este mismo tv
por favor si alguien la tiene la puede compartir
gracias de antemano
silicio0001
hace 2 años
Raul MECATRONICO SALUDOS compa, te cuento que no he podido solucionar, no he conseguido esa data eeprom de ese tv skyworth. Sigo en espera, si tu logras solucionar, igualmente me escribes para ayudarme. Igualmente yo.
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
hace 2 años
Buenas noches...
Bueno,  no se si abremos tenido suerte... encontré un aporte de una pagina donde se puede descargar material sin demasiado rodeos  (no entiendo como algunas paginas se apropian de aporte de colegas que desinteresadamente las suben a la WEB)
Bueno en fin el material esta en RAR,  lo descomprime en la PC y debería obtener los datos para la memoria...
El colega dice que el televisor esta funcionando perfectamente,  el chasis coincide con el suyo aparentemente... pero no se dan mayores datos de componentes (es lo que se pide,  que en el nombre del archivo se incluya no solo marca y modelo del TV sino que componentes principales como micro / memoria..)
