que idea puede funcional en este caso.
Oswaldo Bautista
hace 2 años
hace 2 años
tengo tv samsung modelo cl-29z40mq,  tiene audio, pero no tengo video y fray back no tiene volt.  lo agaje le medí para ver si tenia volt en el chupón y no salió volts,  que  mas se puede chequear para ver si la pantalla prende.
manolo karvalo
hace 2 años
amigo. que numero es el chasis del tv. el numero comiensa con la letra k. y esta ahi por las soldaduras del flayback.
Oswaldo Bautista
hace 2 años
numero de chasis AA41-01206B KSD
Javier Chavez C
hace 2 años
Tal vez quizo decir : KS7D.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Oswaldo
Veo que no tienes idea que lo que hiciste puede hacer sido mortal. Si hubiera tenido tensión el chupón, no estarías publicando ésta.
Oswaldo Bautista
hace 2 años
El amigo Javier tiene razón en la letras del chasís son realmente KS7D, y para el amigo Montenegro el chupón lo chequee con el destornillador y descarga al chasis de la pantalla, al cual no hizo corto.
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Verificar si hay frecuencia de oscilacion horizontal en la BASE del  transistor DRIVER HORIZONTAL y TSH.
Compruebe el buen estado de los componentes en la etapa de salida HORIZONTAL
Diagrama aqui
Oswaldo Bautista
hace 2 años
tengo el transistor horizontal D5703, este transistor tendrá driver entre el colector y emisor , ya e visto o comentado que no tiene será cierto.
Javier Chavez C
hace 2 años
El D5703 no lleva Diodo Damper interno
Oswaldo Bautista
hace 2 años
Gracias por la respuesta
Javier Chavez C
hace 2 años
Hasta una próxima oportunidad.
Oswaldo Bautista
hace 2 años
solucionado se le cambio el integrado de deflexión vertical
