ayuda, falla con mi etapa horizontal
NIRMOD
NIRMOD
31
hace 14 años
hace 14 años
hola, lo que sucede es que tengo una tv sanyo mod DS19230 y un dia ya no encendio, cheque el capacitor que se encuentra delante del fusible y tengo voltaje, luego me salte el flyback y encontre que mi transistor de horizontal estaba dañado, creo, pues marca baja resistencia (32 ohms y 8ohms). luego le conecte un foco de 60watts y no encendio. alguien un tip
baldomero sanchez poot
hace 14 años
hace 14 años
si al quitar el TSH y colocar el foco entre colector y emisor no encendio hay que revisar dos cosas, una el voltaje +b antes del fly back ya que este voltaje primero pasa atraves del enrrollado primario del fly y despues se aplica al colector del TSH por lo tanto corta la linea +b que le llega al fly y coloca entre la linea +b de la fuente y tierra y checa si hay voltaje de lo contrario hay problemas en la fuente pero si hay voltaje puede que el primario del fly este abierto revisa y comenta.
NIRMOD
NIRMOD
31
hace 14 años
hace 14 años
muchas gracias por tu sugerencia, lo siguiente que hare es medir ese voltaje, si no es molestia me podrias decir que voltaje aprox debo de tener en el primario? es que mi volmetro no es muy bueno, no quisiera dañarlo.
hace 14 años
hace 14 años
si es una tv de 20" debes tener en +b unos 125±, si es de 29" arriba de 130-140 volst no debe rebasar este valor si lo rebasa la fuente no esta regulando.
NIRMOD
NIRMOD
31
hace 14 años
hace 14 años
hola colega cheque el voltaje +b que segun yo es el que le llega al colector del TSH y no tengo nada de voltaje, como 9 volts de cd o ca, este voltaje lo encontre en la bobina del flyback. ya que segui la pista del TSH y me encontre con la bobina. conecte una punta de mi multimetro a un disipador y en 4 terminales (de 9 que tiene soldadas en la tarjeta) del flyback hay una baja resistencia de 1 ohms o casi continuidad. cres que se daño? lo revise mas de cerca y tiene una pequeña fisura como de 5 mm. pero no creo que sea eso tambien hay un ci de tipo transistor de 5 pines que es un regulador. no se que sea? espero tu respuesta. gracias..[/img]
hace 14 años
hace 14 años
para medir correctamente el voltaje +B de la fuente puedes utilizar la tierra que esta alrededor del cinescopio que tiene un resorte ahi pones la punta negra del tester y colocar la punta roja en el colector dl TSH recuerda que este voltaje en el colector pasa primero en el primario del fly back y luego se aplica al colector asi que tambien revisa si en alguno de los pines del fly existe el voltaje sugerido anteriormente de lo contrario hay problemas en fuente habra que trabajar en el.
luis atencio hurtado
hace 14 años
hace 14 años
El transistor se daÑa entre emisor y colector sin el transistor puesto mide el voltage informame
hace 14 años
hace 14 años
hace 14 años
hace 14 años
cuantos volts tienes sin el TSH en donde va conectado el colector?, colocale un foco de 60-75 wats entre el C,E y mide cuanto tienes.
NIRMOD
NIRMOD
31
hace 14 años
hace 14 años
ok, sin el transistor del horizontal tengo cerca de 9 volts, y con el foco de 60w tengo lo mismo, y por lo tanto no prende. tengo una duda. en que pin del flyback no debo de medir por alto voltaje? mi flyback tiene 9 pines soldados a la tarjeta y de el salen 2 cables y uno va al tubo de rayos c y otro al cinescopio. espero su respuesta. gracias
hace 14 años
hace 14 años
tu problema esta en la fuente de alimentacion, revisa los componentes que hay en el, el pin en el fly back en el cual no debes medir es precisamente donde llega el colector del TSH ya que este cuando tienes un televisor trabajando correctamente rebasa los mil volts entonces medir en ese punto puedes dañar el tester pero como dices que no esta trabajando entonces no hay problema de medir en el.
NIRMOD
NIRMOD
31
hace 14 años
hace 14 años
muchisimas gracias, que buena informacion me has dado, ahora el siguiente paso es buscar en la fuente y verificar que se daño. te aviso que logro hacer.
NIRMOD
NIRMOD
31
hace 14 años
hace 14 años
disculpa Baldomero, una duda. por que se daño mi transistor horizontal? gracias
NIRMOD
NIRMOD
31
hace 14 años
hace 14 años
hola colega, empece a checar la fuente, y segui despues del filtro mas grande y encontre un regulador de voltaje, es grande de 5 pines pegado al disipador, su entrada (150 volts) y salida (146 volts) esta bien. luego segui la salida y encontre una resistencia grande de 2 watts de 27 ohms, pero despues de desoldarla y al medirla me marca abierta, esta resistencia ve conectada a una punta del flyback. segui la misma linea y encontre otra resistencia de 39 kohms y esta bien. y despues por ultimo un transformador pequeño en su secundario no mido nada de voltaje, y hay una bobina directamente a base del TSH.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
saludos y leyendo todo...llegue a la conclusion de que tu resistencia esta abierta 2watts 27 ohms y por ello no tiene oscilacion horizontal que se te ´´atora´´ y el puqueño transformador es el transf. drive horizontal.....cambia resistencia y tu tv prendera.....
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
ah y checa transistor drive
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
aqui un link de diagramas muchisimos mas no se bien manejar la computadora y por ello no encuentro el diagrama...saludos http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,select/id,24/
CLAUDIO ALEJANDRO DIAZ
hace 14 años
hace 14 años
Colega, para iniciarte a repara un tv lo optimo, por sugerencia, es que te leas algun tutorial de reparacion de televisores, asi vas a saber a que se refieren los colegas tecnicos cuando te sugieren hacer tal o cual medición en partes concretas de una placa de tv. Si te dicen +B es la tension de alimentacion del sector horizontal, sale desde al fuente a travez de un diodo y un capacitor generalmente de 100UF X160V, esa linea suele ir directamente al flyback medianet un choque, un resistor o un puente de alambre, como no sabemos si la fuente de alimentacion, o la carga de la misma es la que falla, se te sugiere desvincular totalmente esa linea o pista para poder determinar fehacientemente si es una u otra la falla.Entonces, desconecta el pin de alimentacion al Flyback directamente, luego mide que tension tenes entre los bornes de el capacitor de 100uF X 160V(pueden ser dos capacitores cerca uno de otro)y mides alli, entre el positivo y negativo del capacitor. Si no nos da el voltaje, entonces cambiamos esos capacitores, y volvemos a medir, si no da, entonces cambiamos todos los electrolíticos pequeños del sector primario de la fuente (antes del chopper) y allí si que la fuente tiene que rendir bien, una vez hecho eso, y que la fuente mida lo que corresponde, entonces conectamos el flyback, o el pin desoldado, o unimos la pista cortada, y volvemos a medir, y si todo va bien , entonces procedemos a conectar el transistor de salida horizontal,y darle arranque, y todo tiene que andar bien.Amen de eso, las tensiones o tension secundaria tiene que esatr presente, caso de la de 12V para alimentar el micro y dema selelmentos(puede ser de 16V tambien) Exitos colega.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
estas aqui????
hace 14 años
hace 14 años
el TSH se daño precisamente porque la fuente no esta regulando correctamente, por esto te sugiero revisar muy bien los componentes en el y tambien el la etapa horizontal y cambia los malos y comenta resultados.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Esta lámpara incandescente (foco o bombillo) de 60W/120W colocarla entre la salida del IC Regulador (5 pines) de la fuente y tierra (masa), ahora volver a medir la tensión +B regulada y verificar que haya disminuido al valor indicado en el encapsulado de este IC Reg; de hacerlo la fuente se encuentra O.K y en caso contrario se encuentra averiado. Si la fuente se encuentra bien entonces en forma provisional y como medida de seguridad o precaución para evitar el daño inmediato del nuevo TSH (HOT) en el supuesto caso que en la Etapa de Salida Horizontal el Flyback, yugo (sección horizontal), capacitor de sintonía,...se encuentre averiado, colocar esta lámpara de 60W en reemplazo del resistor de 2W (¿27 Ohms?...es psosible que sea de 2,7 Ohms si va en serie a la línea del +B) que encontraste abierto y prender el TV para verificar si prende o no. Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
NIRMOD
NIRMOD
31
hace 14 años
hace 14 años
hola colegas. he hecho una conexion de un foco de 60 watts a la salida del ci regulador. y justo como marca su pdf me da 130 volts y el foco enciende. ahora se que el ci regulador esta bien. lo siguiente es cambiar todo lo que encontre dañado y darle a ver que gstos hace. gracias a todos. les aviso que pasa.
NIRMOD
NIRMOD
31
hace 14 años
hace 14 años
hola colegas. he comprado y conectado la resistencia y el transistor de salida horizontal, encendi mi tv. ahora se escucho ruido. y de pronto se dejo de oir. y aparecio en la pantalla una linea verde como si fallara mi vertical. sigo checando, espero que tengan algun tip. gracias.
NIRMOD
NIRMOD
31
hace 14 años
hace 14 años
hola. se ve una linea verde.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
saludos y baja un poquito a screen...y comenta
NIRMOD
NIRMOD
31
hace 14 años
hace 14 años
disculpa mi ignorancia. donde encuentro el screen? gracias
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
saludos y screen esta a un costado del flyback junto a focus---
NIRMOD
NIRMOD
31
hace 14 años
hace 14 años
muchas gracias. que amable. salu22.
NIRMOD
NIRMOD
31
hace 14 años
hace 14 años
que hay colegas, varie el screen y la linea solo se hace ancha. creo que di una mala explicacion. se ve solo una linea casi blanca horizontal. y el resto de la pantalla se ve negra. es mi vertical no?
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
si,checa componente de seccion vertical y su fuente de alimentacion que viene del fly....saludos¡¡¡¡¡¡¡
NIRMOD
NIRMOD
31
hace 14 años
hace 14 años
cheque mi circuito del vertical y esta bien en su fuente. tiene tres alimentaciones y las tres estan bien. desolde este circuito y me marca bien. es un LA7837, tengo uno que es LA7838 no lo puedo reemplazar por este ultimo verdad?
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
saludos si fueran iguales el ecg no tendria diferente su clasificacion pues LA 7837 ES ECG7104 LA 7838 ES ECG 7039
NIRMOD
NIRMOD
31
hace 14 años
hace 14 años
compañeros, he checado el ci del vertical. se lo cambie pero sigue la linea verde horizontal en la pantalla. ya no se que hacer. ya cheque los componentes cercanos al ci del vertical estan bien. algo que pueda ayudarme? gracias
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
es curiosa la manera de actuar de la gente ---no es tu caso --- cuando le dices retoque soldaduras frias,malas,etc ..cuando le pides revise continuidad en sus lineas pistas --- te califican como comentario ...... ¿¿¿¿¿que te quiero decir????? ojala tuvieras en medidor de voltaje de pico a pico,para medir desde jungla tu pulso vertical,pasando por ic vert hasta llegar al yugo....... en otras palabras mide a continuidad cada una de las lineas pues alguna esta abierta..... ante la realizacion de esta prueba y nulos resultados y ahabiendo probado todos los elementos de seccion vert. me quedara sospechar de..... ic defectuoso ...asi salen aun comprandolo nuevo. jungla mala yugo abierto o defectuoso
NIRMOD
NIRMOD
31
hace 14 años
hace 14 años
que tal colega. he checado cuidadosamente las pistas desde la jungla hasta el yugo. cambien de nuevo el ci vertical. como puedo verificar el buen funcionamiento de mi jungla? gracias
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo una pregunta para evitar confuciones la linea que mencionas es de ARRIBA/ABAJO o de AZQUIERDA/DERECHA comenta esto por favor
NIRMOD
NIRMOD
31
hace 14 años
hace 14 años
comento que la linea es horizontal. osea de derecha a izquierda o viceversa.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
¡¡¡¡¿saludos¡¡¡¡¡¡¡ y ojala este link te ayude mejor de lo pude ayudarte yo...... http://www.yoreparo.com/foros/metodos/metodo-de-reparacion-de-salida-vertical-con-la7837-t94287.html
