Estimado buen díaLos puede encontrar en el comercio de venta de repuestos electrónicos en su localidad
Sólo debe confirmar el valor de voltaje de Red AC de su localidad 110VAC o 220Vac
Y con esa información solicitar al vendedor
Consulta el TV funciona
Si no se quemó o daño el Fusible el TV debiera funcionar normalmente
A no ser que la imagen esté con manchas de colores y eso es por efecto de Magnetizacion por el daño en la PTC
Buen día
Suerte
No le doy un nombre del PTC ya que depende del Fabricante y muy importante el valor de voltaje de Red AC local
Le adjunto informacion de un tipo
Descripción
TERMISTOR PTC
PARA DESGAUSAR
PTH451C PTC termistor IBM Posistor
Los PTH451/632 son elementos de desmagnetización utilizados para
desmagnetiza automáticamente los televisores y monitores en color
en el inicio.
CARACTERÍSTICAS
No se emite ningún ruido.
Característica de larga vida ya que la parte no tiene
contactos de relé.
El devanado de la bobina de desmagnetización se puede reducir desde prisa
La corriente es grande.
La operación de desmagnetización se puede realizar en un circuito simple.
La operación de degauss se puede realizar poco después
parada debido a un rápido retorno a la resistencia normal.
Le adjunto el Datasheet de PTC mencionado PTH 451
Allí encontrará información relacionada con ésta Serie
