Buenas noches.
El transistor que dice no se corresponde al chasis que menciona, el transistor que lleva ese chasis es el KSC5386, es de 7 Amperios / 1500 Voltios / Con diodo Dámper... Cualquiera con esas características puede servir...
A mi me parece que el transistor J6810 es moderno de uso general, dependiendo (ignoro las razones) hay CON diodo Dámper y SIN diodo Dámper... El que termina en "D" al menos yo se que lleva diodo Dámper. Es un transistor que falsifican mucho...
Pero de ser de buena calidad, es una buena elección de reemplazo...
Entonces, J6810 (a secas sin letras adicionales) no lleva diodo dámper... J6810D (con "D" al fina) si lleva diodo dámper...
Hay una variante mas y es el que lleva letra A (no lleva tampoco diodo dámper)...
El televisor evidentemente viene desde otro taller...
Saludos Suerte
Buenas tardes...
No, alguien ya se reemplazo el transistor de salida horizontal, el chasis es de un televisor bastante antiguo, el transistor que dice es mucho mas moderno, es usado en televisores con chasis chinos, en monitores te PC sobre todo, hace poco acá en mi localidad ni noticias de este transistor, recién una casa se animo a traerlos, pero son falsificados, ya tuve malas experiencias con estos... De todas maneras ya le respondí con terminación en D lleva diodo dámper...
INSISTO, Creo que ya le respondí la pregunta, mas que acertadamente... J6810 (a secas sin letras posteriores) NO LLEVA DIODO DÁMPER. J6810D (Con terminación en "D" ) SI LLEVA DIODO DÁMPER... PERO son transistores que son muy falsificados, si tiene la mala suerte de encontrarse con ellos no importa los datos, pero de ser originales estos, bah, son geniales de ser ciertas las especificaciones, sobran para televisores convencionales con pantalla curva. Se usan en televisores de pantalla FLAT / SLIM mucho mas modernos... Para televisores convencionales CURVOS todos los transistores usados
llevan diodo Dámper... (Hay raras excepciones) sin diodo Dámper se suele dar en televisores de pantalla convencional curvo pero de 29 pulgadas... Los diagramas reflejan una cosa, es cierto, pero nunca la fabrica va a poner otra cosa que no sea similar en desempeño a lo diseñado, pues para un transistor sin diodo dámper se necesita componentes adicionales en placa, que creo habría podido identificar... A diferencia de un transistor con diodo dámper que no los necesita...
Type | Code | Mat Si | Struct NPN | Pc 60W | Vcb 1500v | Vce 750V | Veb 6V | Ic 10A | Tj 150°C | Hfe 5 | Caps TO3PF |
FJAF6810 | J6810 | Si | NPN | 60 | 1500 | 750 | 6 | 10 | 150 | 5 | TO3PF |
FJAF6810A_J6810A | J6810A | Si | NPN | 60 | 1550 | 750 | 6 | 10 | 150 | 5 | TO‑3PF |
FJAF6810D | J6810D | Si | NPN | 60 | 1500 | 750 | 6 | 10 | 150 | 5 | TO3PF |
FJAF6812 | J6812 | Si | NPN | 60 | 1500 | 750 | 6 | 12 | 150 | 5 | TO3PF |
FJAF6815 | J6815 | Si | NPN | 60 | 1500 | 750 | 6 | 15 | 150 | 5 | TO3PF |
FJAF6820 | J6820 | Si | NPN | 60 | 1500 | 750 | 6 | 20 | 150 | 5.5 | TO3PF |
FJAF6910 | J6910 | Si | NPN | 60 | 1700 | 800 | 6 | 10 | 150 | 7 | TO3PF |
FJAF6916 | J6916 | Si | NPN | 60 | 1700 | 800 | 6 | 16 | 150 | 6 | TO‑3PF |
FJAF6920 | J6920 | Si | NPN | 60 | 1700 | 800 | 6 | 20 | 150 | 5.5 | TO3PF |
HD1750FX | Si | NPN | 75 | 1700 | 800 | 10 | 24 | 150 | 6.5 | TO3PF | |
KSC5802D | Si | NPN | 60 | 1500 | 800 | 6 | 10 | 150 | 7 | TO3PF | |
ST1510FX | 1510FX | Si | NPN | 62 | 1500 | 750 | 9 | 12 | 150 | 6 | TO3PF |
