Checa si en el trc enciende el filamento tienes que ver una iluminación roja,checa también si tienes voltaje de screen,indica si mueves el control de screen en el flayback se ilumina algo la pantalla?
Ok si es así checa que al trc le este llegando el voltaje ac de filamento o heater que proviene del flayback
Amigo también aisle el pin heater del cinescopio y hay coloque una fuente externa de 6 a 8v ac pero el filamento no me enciende no marca luz naranja ni nada no se si estaré midiendo mal eso era una prueba para descartar el filamento del cinescopio ayuda jeje soy nuevo en esto
Dices que no tienes nada de voltaje ac en el pin de heater del flayback?sies así aislalo del circuito y vuelve a medir de no haber resultados tienes falla en ese devanado del flayback prueba bajando la escala del tester porque el valor de voltaje es bajo de 5v en adelante..
Otra forma de saber eso es midiendo continuidad entre el pin de tierra gnd del flayback y el pin heater de la tarjeta del trc con el tv desconectado de la red,ese voltaje que estás aplicando tienes que hacerlo entre gnd del flayback y el pin heater del trc si no enciende el filamento el trc está dañado
Medí continuidad en heater y gbd del cinescopio me da continuidad le metí 7v ac si la placa de video y no me enciende el filamento pero me marca contuinidad .... Aisle pin heater del flay back medí a tierra en ac y no me arroja ninguna lectura también medí el scre desconectado debería aver un voltaje de 300v a 800 dependiendo del potenciómetro del screen y no me arroja ninguna lectura la medi en DC será el flay los demás voltaje si tengo estable y tengo alta tensión en hv
Bueno de ser así si tienes otro flayback igual a la mano prueba pero antes reviza bien la soldadura en los pines del flayback
