tv samsung con problemas de sintonía
francisco rodriguez caret
hace 2 años
hace 2 años
tv samsung cl21n11mjz chasis ks9a no sintoniza canales bajos.
los voltajes del sintonizador estan ok. 33vdc, 5vdc
sintoniza los canales a partir del 34.
manolo karvalo
hace 2 años
hace 2 años
hola amigo. desmota el selector y resoldalo por dentro pero con cuidado a nodejar lines unidas con el estaño si haciendo esto la falla no mejora cambias el tuner por otro  que sea del mismo numero que ese que tiene el tv.  y tambien fijate si al agc. le legan 4.7volt. saludos
hace 2 años
Saludos. Al AGC si le llegan los 4,7 VDC. Resoldaré y comentaré. Gracias!
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
¿ El problema esta sucediendo por señal de CABLE o por ANTENA aerea ?.
El defecto podria estar en el selector de canales ya que este internamente conmuta las bandas de frecuencias para la captacion de canales y como usted lo indica solo estan captando ciertos canales, sobre entendiendose que estan fallando alguna de las bandas de selección (VL, VH,  o VU)
Intente con otro sintonizador de canales.
