samsung chasis k15a no enciende
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 2 años
hace 2 años
un cordial saludo desde venezuela, tengo este tv samsung chasis k15a tengo el diagrama, sólo que no lo e logrando encender, empesare mencionando los voltajes,
filtro de la fuente 162v
voltajes del multirregulador en standby,
pin 1 y 2 +11.8v
pin 9 +5v
pin 8 al dar power aparece +8v pero vuelve a 0v
pin de +b siempre esta en 125v tal cual el diagrama,
el tsh lo reemplaze porque se había partido la placa y cintio la pista donde va conectado la   base del tsh
y bueno marcaba erróneo, matrícula c5386 la reemplaze por la misma matrícula, mil gracias de ante mano, de esta manera culminó no sé qué más revisar
manolo karvalo
hace 2 años
hace 2 años
hola amigo. prueba desconectado el pin 8 del multiregulador ahi el tv. encendera directo pero no lo tengas mucho tiempo encendido y sigues esa linea del pin 8 aber con que elemento dañado te encuentras, tambien revisa los filtros que estan relacionados con ese ic.802.  hasta puede ser que este dañado. saludos
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 2 años
Muchas gracias por responder, le comento que desconecte el pin número 8 del multirregulador pero para mi sorpresa, el TV no enciende lo conecto ala red pero no hace nada, este tipo de TV tampoco tiene led de standby
manolo karvalo
hace 2 años
a entonces no llegan los 12volt a los pines 1 y 2 o esta dañado ese ic. 802
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 2 años
Claro que sí los voltajes en 1 y 2 si están de casi 12 v como lo mencioné en el post
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Si se desconecta el pin8 del multiregulador, el tv no encendera, pues de ahi sale el voltaje de arranque (8v/9v) que alimenta al IC jungla, para el encendido del tv.
Usted comenta que a la orden de ON aparece los 8v, pero no se sostiene, ello quizas por que no hay oscilacion o tenga falla en la etapa de salida horizontal.
Como prueba, con una fuente externa de 8v, libere primero al pin8 del multiregulador, del circuito, y aplique ese voltaje de 8v en la linea de conexion del pin8 y observe si el tv enciende o que efectos aprecia.
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 2 años
Pensé que el TV encendira sin aplicar corriente externa, al desconectar el pin 8 del multirregulador , si tengo los casi los 12v en el pin uno y dos, le estoy aplicando corriente con un regulador de 9 v pero el TV no da señal de que encienda
Javier Chavez C
hace 2 años
Aplique el voltaje de 8v directamente en el pin26 del IC201 (Jungla).
Comente resultados.
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 2 años
Un cordial saludo, le comento que nada no enciende, el voltaje de los 8v que inyectó no disminuye en el pin 26 permanece intacto como si no tuviera un consumo
Javier Chavez C
hace 2 años
Que voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER horizontal (tanto en STBY como a la orden de ON.
Compruebe el buen estado del FBT
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 2 años
Muy. buenas tardes, nidienco voltajes el el transistor driver era de 5v pero note que estaba calentando, y es que estaba en fuga lo reemplaze y ya enciende pero esta parecentando falla de imagen, es como un barrido, extraño le pongo antena pero no da señal de imagen
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 2 años
https://mega.nz/file/a7wlmRLL#b2TV0kxQMEvD3KaQgjQHpl6xjnASmeICZrDxJdMYFYQ
Aquí una foto de cómo es la imagen de la pantalla podemos seguir buscando la falla en este post o tengo que habrír otro post con la falla que tiene ahora
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 2 años
Lo e probado con un DVD y si da imagen y sonido perfecto la anomalía de la imagen pasa es cuando se quiere poner ah ver la TV mediante antena
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 2 años
Revise los voltajes del sintonizador y están ok los 33 los +5v para la pantalla de los +180v sólo hay +169v
Javier Chavez C
hace 2 años
¿ Ya intentó con otro sintonizador?
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 2 años
Buenas tardes lo acabo de hacer, probé con otro sintonizador y nada no tengo imagen mediante antena, lo pongo a memorizar se pone a buscar pero todos se ven con nieve o lluvia
Javier Chavez C
hace 2 años
Revisar señales de Clock , Data y etapas de FI y AGC
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 2 años
Muchas gracias e conseguido otro sintonizador sólo que es adaptación pero le puso uno con mismos voltajes, ya tengo imagen solo que esta vez la imagen preventa problemas sin como unas líneas transparentes que abarca 3 dedos de la pantalla del lado izquierdo y también se ve que la imagen está rodada un poco ya que el logo del canal, está la mitad tapada aquí voy a dejar un enlace para que vea una foto por favor
https://mega.nz/file/C6BS0ZoK#BrLXYKwzCVx9Z0Gm3JMMQo3qrsddvS-uPKjAP_oBR14
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 2 años
Muchas gracias disculpen. O había podido entrar este TV quedó aperitivo, que la cliente lo usa solo
Por AV ya que usa como a tena, directiva y se ve perfecto, muchas gracias a los .amigos que me ayudaron mucho JAVER CHAVEZ
Y MANOLO KARVALO
