tv toshiba con falla vertical
saner-pc
hace 2 años
hace 2 años
buenas queridos colega tengo en mi poder un toshiba cs20c25 chassis tac9375 con una linea azulada en el medio (falla vertical) en los pines 3 y 6 tengo estos 27v  quisiera que me ayudara con esta averia todavia no e cambiado ningun condenzador ya que no los veo hinchado y estube leyendo un pop que mencionan 12v por cual resistencia pasa este voltaje gracias
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Voltajes de los pines del IC VERTICAL.
Diagrama aqui
saner-pc
hace 2 años
muchas gracias amigo javier mañana verificare todos los voltaje y los condensadores asociado despues te comentare saludo
Javier Chavez C
hace 2 años
OK.
saner-pc
hace 2 años
buenas noches colega javier aqui estoy de nuevo mira tome las lectura en los pines y son las siguiente pin(1)gnd- pin(2)000v -pin(3)25v -pin(4)1.5v -pin(5)1.6v -pin(6)26.5v -pin(7)000v
Javier Chavez C
hace 2 años
Si compara sus lecturas de voltaje con los de la foto que dejo notara que hay mucha dferencia.
Si mo encontro componentes alterados o desvalorizados intente con otro IC VERTICAL
saner-pc
hace 2 años
ok tendre que ir a la tienda y compra uno nuevo gracias de nuevo despues le comento
saner-pc
hace 2 años
buena amigo javier el problema era el sw que esta en el tcr estaba en mala posicion
Javier Chavez C
hace 2 años
Hasta una próxima oportunidad.
