saludos amigo manolo, cambie el capacitador c207, revise el diodo d403 `por un sentido no conduce por el otro sentido mide 719 en escala de diodos, la resiatencia r415 que en elplano indica que es de 39K mide 37,8K, la resistencia r207 que el plano indica que es de 470 ohm mide 480 ohm, sigue con pantalla verde, sin audio ni video como el principio
amigo manolo, haciendo un medicion en la resistencia fr402 (1r-1/2w) no tengo los 12v que vienen del flyback, por eso pienso que no tengo los 9v que necesito para la tarjeta del cinescopio
Ok, disculpe la tardanza en responder pero aquí en Venezuela las comunicaciones no funcionan bien
que tal manolo cambie la resistencia fr402 y nada, sigue igual estoyy midiendo la salida de la tarjeta del cinescopio y el transistor Q903 no tiene los 9v en el emisor sino 15v en la resistencia r917 tengo 15v
Hola, desconecte la resistencia r109 y medio voltaje y mide 206v osea todo el grupo de resistencia
amigo. y probaste con otro flayback que sea del mismo numero que tiene el tv. o con un buen reemplazo.
Buenas despues de tanto tiempo conseguí un flyback usadi en buen estafo y lo reemplaze y solucione la falla
Mil gracias Sr Manolo. Lamentablemente en Venezuela no se puede hacer las cosas a tiempo por la crisis que vivimos . Solucionado gracias por la ayuda..
