tv shivaki svi-t2163 chassis px20030 no habre el vertical
tecnomelquiades
hace 2 años
hace 2 años
tv shivaki mod-svi-t2163 chassis px20030 fly-bakcbsc24-n0103 ic vert-stv-9302a horizontal tt2190 prende pero no abre vertical lo reemplace pero solo sale una línea y en la bobina vertical no hay voltaje pero al ic la78040b le llegan los 15+y 15-pero no hay mas voltaje
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
hace 2 años
Buenas noches indica que voltajes tienes en cada uno de los pines del vertical con respecto a tierra
tecnomelquiades
hace 2 años
Feliz año 2023 Marcos Ojeda solamente tiene voltaje en el pin 2 -15volt y en el pin 4+15volt
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Igualmente para ti ok bueno si no tienes más voltaje tienes que revizar todos los componentes que conforman el circuito de barrido vertical,capacitores,diodos y resistencias,inicialmente rastrea el voltaje que debe llegar al pin 1 del ic vertical,este voltaje viene del micro jungla de aproximadamente 0.7 vdc,si este voltaje no está el resto de los voltajes no se generan,checa y comenta.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 2 años
hace 2 años
Te doy el procedimiento que siempre uso
1. Medir  voltaje en cada pata, no solo en donde llegan los +15 y -15. (voltajes de pata 1 y pata 7 son imprescindibles)
2. reemplazar filtros incluyendo uno grande que usualmente es de 2200uf .
3. reemplazar vertical
4 reemplazar condensadores cerámicos
5 medir señal que sale del micro (VDRA y VDRB)
6 medir resistencias guiándome por diagrama y marcando las que ya medí
7 de no lograr abrir la pantalla aun   revisar voltajes de la fuente, incluyendo los 5v, voltajes del eeprom (scl y sda)
8 por ultimo te comento que me ha pasado que por estar un transistor  flojo o mal soldado, no hay barrido vertical debido a que lleva un voltaje al micro, (creo que el pin se llama VCO, no recuerdo bien)
Chequea el diodo VD401 también el embobinado vertical del yugo,  mide su ohmiaje
Es muy pero muy raro que el vertical no abra por micro malo. Si pasa pero en 7 años en esto, nunca me ha pasado
tecnomelquiades
hace 2 años
este tv me lo trajeron nuevamente pero ahora se apago y enciende el leed de standby y al pulsar el power se apaga momentáneamente pero no sube el alto voltaje sospecho del fbt pero no tengo uno para probarlo
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok bueno checa si los voltajes de la fuente secundaria están estables,luego checa si el voltaje que viene del micro está llegando en el momento de accionar power a la base del transistor draiver, checa también el voltaje en su colector que varíe cuando acciones power y luego estabilice,checa o cambia el tranformador de draiver horizontal, checa y comenta
tecnomelquiades
hace 2 años
reemplace el fbt BSC24-N0103 por un fbt-BSC25-N0102 Enciende pero solo abre la parte de arriba espero me ayuden
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Sube foto de la falla que presenta
