tv hyundai con falla en los calefactores no enciende
saner-pc
hace 2 años
hace 2 años
trc no me enciende los calefactores chassis kd033 de 29p
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
El flyback esta generando los demas voltajes auxiliares ?
Que voltaje obtiene en SCREEN ?
Verifique la presencia del voltaje de filamentos en el flyback. (6vAC) . Seguir la linea de ese voltaje hasta su destino el pin correspondiente en el socket del cañón del TRC
saner-pc
hace 2 años
ok amigo javier mañana 31 lo tratare de hacer ya aqui en venezuela son las 9:30pm y que pase un feliz fin de año 2023 con todos tu familiares y amigo gracias
Javier Chavez C
hace 2 años
Gracias, felicidades!!!
FELIZ AÑO 2023 !!!
saner-pc
hace 2 años
buenas tarde amigo javier mira los voltaje que obtuve son:+b120v- (177v en el pin 10 video)-(14v- y 14+ hacia el vertical) (7v en el pin 6 filamento) y el del screen no me acuerdo en que escala medirlo si es "ac o dc" y cuanto me tiene que dar esa medicion te lo agradesco amigo javier
Javier Chavez C
hace 2 años
En SCREEN, en optimo funcionamiento debe haber un promedio aproximado de 300vDC.
En el resultado de las pruebas observo que si tiene voltaje de filamentos (7v).
Revise la continuidad en esa línea de conexión en su trayecto al pin correspondiente de filamentos en el socket que conecta al cañon del TRC.
Tal vez pista abierta o la R limitadora en mal estado en esa linea
saner-pc
hace 2 años
buenos dias javier mira estas son las mediciones exacta tomada 125v en el +B 14v+ y 14v- en el vertical 184v en video -Screen 298v pero el voltage del filamentos ante salian pero ahora no ¿como puedo darle ese voltage? si puedes ayudarme con eso muchas gracias
Javier Chavez C
hace 2 años
El voltaje aproximado en los pines del flyback es 6vAC.
Si no esta ese voltaje y los otros voltajes auxiliares si estan, lo puede generar enrrollando cable esmaltado en el núcleo del flyback
saner-pc
hace 2 años
ok amigo javier hice lo que me dijiste de enrrollar un alambre esmaltado y me resulto ahora si tengo el voltaje de 6vac gracias x toda esta ayuda ya el tv se ve de maravilla
saner-pc
hace 2 años
buenas noches amigo javier te cuento de que ya encontre la falla era que la pantalla estaba mala porque me trajeron otro igual y aproveche de probarlo con esa otra pantalla y si encendio bien con todos sus filamento encendido creo que con esto doy por finalizada este reto y muchisimas gracias x tu ayuda y colaboracion sera hata la proxima
Javier Chavez C
hace 2 años
Hasta una próxima oportunidad.
