tv Samsung: CT-3329v (CKC50HM) No enciende.
Felix Camargo
hace 2 años
hace 2 años
buenas días colegas, amigos del foro,
tengo un tv samsung modelo: ct-3329v chasis: ckc-50hm 04, no enciende,
Al dar Power, suena como si va encender, después de unos segundos se apaga, y se vuelve a prender, se puede conservar los voltajes caen.
se cambia:
- c458(10uf 250v) c354(10uf 50v)y el zd903 roto por óxido. mtz5.1b
al subir el screen, se ve una raja vertical.
mediciones: tarjeta modo pw
- pin13: 5v (5.44v) jungla
- j084, r416 95v (94.5v)
- j079: 12v (11.9v)
- r106: 9v (8.8v)
- tuner: 33v (34.2)
- tuner: 5v (5.4v)
filtro b+ 95v (95.7v)
flyback
- d406 180v: (191.5v)
- d302 24v: (24.7v)
- d401 16.5v: (15.9v)
necesito el diagrama, para revisar los voltajes del ic 301 vertical.
espero que me puedan ayudar muchas gracias y bendiciones
manolo karvalo
hace 2 años
amigo. en el datasheet del ic. ka2131 esta que trabaja con 24volt. buscalo en inter.
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
hace 2 años
Buenas tardes.
El chasis al que hace mención tiene sus años,   puede que no consiga mejor esquemas que este que le hago llegar...
Pero algunas veces con solo bajar la hoja de datos del circuito integrado se pueden despejar esas incógnitas...
Felix Camargo
hace 2 años
Buenas tardes amigo Neg2013,
El diagrama enviado, ya lo tengo. Pero en este diagrama no está el IC 301, vertical, quería para ver sus pines y voltajes de cada pin, así ver si el problema es el IC o el Flyback.
Ya que el equipo se apaga al instante.
Saludos cordiales
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buenas noches, pues ya no se que esquemas tiene, pero el que le hice llegar si esta bien claro que vertical lleva incluso los voltajes que tiene que tener.... A pesar de lo que dice el colega arriba, los todos los televisores TRC tienen voltajes establecidos por convención.. (Dicho mal y pronto) entonces siempre el vertical va a estar entre los 24 y 12 voltios depende el IC.
Siempre entonces para la etapa de audio va a encontrar un voltaje de 23 voltios, siempre para la etapa de sintonía va a encontrar un voltaje de 33 voltios, siempre para los filamentos un voltaje de pico a pico de 27 v
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Para la etapa de vídeo, siempre va a medir un voltaje de entre 180 Voltios y 200 Voltios, si tiene experiencia va a comprender que esos voltaje fundamentales no varían en los chasis de los televisores... Entre otros...
Felix Camargo
hace 2 años
Buenos días amigo Neg2013,
Bueno como vienen en varios pedazos, o partes, me mareo un poco, esos diagramas. Pero efectivamente el diagrama es el mismo.
Quite el IC301, y medi el GND con los demás, y con ninguno da continuidad. Se podría decir que no está en corto.
Felix Camargo
hace 2 años
Por cierto al C354, tengo los 25v pero llega por unos 5' luego se apaga y vuelve a 0v.
Ese voltaje llega al Pin9 IC301 vertical.
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Tenga presente que este modelo lleva SWITCH DE SERVICIO y estando fuera de su posición ademas de cancelar LUMINANCIA,también cancela el pulso VERTICAL, dando la impresión de que dicha etapa no esta trabajando, viéndose la características linea horizontal en el centro de la pantalla.
Atento a este detalle ...
Felix Camargo
hace 2 años
Buenos días estimado Javier,
Si el swicht, se encuentra en su posición correcta.
Aunque también probé en la otra posición, porque también pensé que se había movido.
Pero todo bien, por ese lado.
Gracias de todos modos
Javier Chavez C
hace 2 años
No olvide dejar un LIKE o pulgar arriba
Javier Chavez C
hace 2 años
Entonces a seguir trabajando sobre la etapa VERTICAL. Suerte!
Estaremos atentos a sus comentarios
