Hola realice el procedimiento y el TV está vez no se apagó. La pantalla se ve de un color celeste pálido y no se puede ver los caracteres .Me percaté que la placa donde va el sácalo de pantalla se escucha un pequeño traqueteo por unos 7 segundo y luego desaparece, tengo los 182v para amplificadores de colores y los 24v para el vertical.
La prueba demuestra que la FR403 se encuentra desvalorizada. Este es un elemento de precision del cual se toma referencia o muestreo para el circuito de protección OCP
Hola colega te cuento que logré solucionar el problema que tenia. Pero ahora me encuentro que no tengo presencia de audio, verifique las condiciones del IC Amplificador y esta ok con sus alimentación de 5v en la pata 5 y 12v en la pata 7. También realice seguimiento de la señal de audio con un Trazador desde la pata de entrada 2 y 4 del Amplificador, a la salida 24 y 25 de "IC MSP3425" cuya hoja de datos es al Prsesador de Sonido, sin resultados alguno y también verifique las entradas de audio de este IC y tampoco encuentro ninguna presencia de audio.
Bueno logré solucionar el problema, tuve que cambiar la memoria, espero que les sirva para alguien que tenga el mismo problema
Culminada satisfactoriamente su consulta ahora le corresponde cerrar el tema valorando como mejor solución en la propuesta que influyó en sus determinaciones
