Buenas noches...
Revise su pregunta, vea si escribió mal el modelo, pues con ese dato no se consigue nada de diagramas...
Como se comporta el LED de stand-by, en realidad poco y nada importa, debe medir voltajes y comentar resultados..
Comience por medir el +B a ver que pasa... Cuando un televisor no enciende, no tiene sentido medir los voltajes secundarios del fly-back, no ser que el televisor no tenga vídeo. Mida las demás tensiones secundarias de la fuente...
Renueve los condensadores electrolíticos de esa plaqueta que muestra... (la insertada verticalmente en la fuente) retire el zócalo y suelde directamente el IC a la placa, puede darse que ese zócalo perjudique mas de lo que ayude...
Renueve los condensadores de filtrado de +B.... E insisto revise si el modelo que tipeo, lo haya escrito bien...
hola no encontre otra numeracion en el chasis si el zocalo lo saque y lo solde directo y sigue igual los capacitores los medi con el capa chek y den bien . las tenciones del fli back son oxilatorias y en la fuente ace un tik tik tik leve y el led titila permanentemente .
gracias por tu respuesta . si los filtros del del +b los rebice y estan bien esta fuente no tiene opto el regulador de fuente esta bien lo que si tiene es una plaquetita en la fuente con un integrado de 8 patas es el UC3842B podria llegar a ser ese, el transistor de salida horizontal esta bueno .
Hola Jaconor; dudo que sea ese ic, es un controlador de voltaje, pero si posiblemente se este activando por otra falla que casi seguro por capacitores secos o soldaduras frias, esos tvs tienen muchas protecciones los capacitores tiene que revisarlos con capacimetro, y tiene que revisarlos fuera de la placa porque a la vista pueden parecer que estan en buen estado, podrias comentar el nº de chasis del tv, para ver sis tengo el diagrama, saludos....
