MLPLUS TH-2149P: No enciende.
Francisco javier Briceño
hace 2 años
hace 2 años
Hola.
Ingreso al taller un televisor marca mlplus, el problema la fuente no esta oscilando, no hay luz de stand-by, no hay volt en la salida de la fuente, desconecte el b+ del fly-back y nada no volt,  cambie el integrado oscilador l6565 y nada la falla sigue,  cambie el MOSFET y nada. ¿Qué voltaje tiene que tener el integrado oscilador para que arranque y mande el pulso al MOSFET?  necesito ayuda, no tengo el diagrama el mod es el sig: TV mlplus  mod th-2149p  chasis th- 2918a5
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buenas tardes...
Si visita el enlace de arriba, allí puede descargar el diagrama en PDF... Copie y pegue el enlace en su navegador de preferencia... solo debe resolver la "captcha" y nada mas... Comente si pudo descargar el material, comente si le sirve o no, o sea si el esquema refleja al chasis que tiene entre manos...
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
O visite este otro enlace... El chasis que nos indica puede por diseño llevar varios configuraciones de componentes en la fuente... hay aparentemente solo el diagrama del chasis que usa transistores
Quintero4hson
hace 2 años
hace 2 años
hola buenas tardes Francisco.
le sugiero mantener desconectado +B desde el pin del fly-back, luego medir desde la linea de +B a tierra para verificar que no haya cortocircuito, a pasado que el diodo de la fuente secundaria de +B, condensador cerámico o filtro electrolítico se pone en cortocircuito y no permite que la fuente funcione.
si el la linea de +B no hay cortocircuito entonces medir voltaje en el pin8 del integrado oscilador L6565, el tv apagado debe haber entre 8V y10V.
con el tv encendido alrededor de 13V.
verifique que la resistencia conectada del pin source del mosfet y tierra este buena.
que el transistor mosfet este recibiendo voltaje.
aquí le comparto el data del integrado L6565.
saludos desde Valledupar Colombia.
hace 2 años
saludos amigo gracias por responder en la salida de la fuente no hay corto ,al mosfet le esta llegando el volt correspondiente ,en el pin 8 no tengo volt de donde sale ese volt necesito el diagrama el diagrama del philco que usted me indico no lleva el integrado oscilador leva puro transistores quisiera saber de donde viene el volt que alimenta el pin 8 del oscilador
Quintero4hson
hace 2 años
estimado amigo Francisco en el documento PDF esta la información del integrado, incluido dos diagramas "pagina12" de donde usted se puede apoyar sin ningún problema.
usted comenta que en la fuente secundaria no hay ningún cortocircuito, entonces desconecte el pin8 del integrado L6565 y si aparece el voltaje correspondiente para ese pin entonces reemplace el integrado.
hace 2 años
feliz año amigo quintero retomando le reparacion no he podido conseguir el diagrama que usted menciona , desconecte el pin 8 y no hay volt no aparece los 12 volt , ese volt sale del optocoplador espero respuesta gracias saludos
Quintero4hson
hace 2 años
hola amigo Francisco, también le deseo feliz año nuevo prospero y lleno de muchas bendiciones.
Quintero4hson
hace 2 años
mañana le respondo o el lunes.
de casualidad me trajeron dos televisores con marcas diferentes pero con el mismo chasis, casualidad ambos con el mismo integrado oscilador L6565, uno de los dos televisores con el mismo problema que el suyo.
Quintero4hson
hace 2 años
encontré un diodo Zener en corto y dos resistencias abiertas en la fuente primaria, reemplace lo dañado y la fuente arranco perfectamente, el oscilador estaba bueno.
hace 2 años
saludos amigo , yo he revisado en la fuente primaria todos los componente y no consigo nada malo el problema es que no le llega volt al oscilador seguire buscando
Quintero4hson
hace 2 años
buenos dias Francisco.
respecto de los dos televisores que comente resulto que uno si usaba el mismo oscilador que el suyo y el otro tiene otro oscilador diferente, pense que podía guiarlo con el que todavía la amiga no ha retirado pero no son iguales.
Quintero4hson
hace 2 años
en todo caso el diagrama del integrado oscilador que aparece en el datasheet esta completo y se puede usar como apoyo para reparar el tv.
Quintero4hson
hace 2 años
yo le sugerí lo siguiente: entonces desconecte el pin8 del integrado L6565 y si aparece el voltaje correspondiente para ese pin entonces reemplace el integrado.
tenga en cuenta que el cable negro del multimetro debe estar conectado a las líneas negativas "tierra" de la fuente primaria, si lo prefiere en el negativo del filtro grande de la fuente y con el cable rojo del multimetro tomar las mediciones.
es usted técnico electrónico ???
comenté.
Quintero4hson
hace 2 años
usted comenta: no he podido conseguir el diagrama que usted menciona.
yo le indique que esta en el documento que le compartí en mi respuesta inicial L6565 PDF pagina12
Quintero4hson
hace 2 años
en el mismo documento en la pagina 12 le voy a indicar de donde sale el voltaje inicial para alimentar el pin8 del integrado, esto se lo indico dentro de un rectángulo rojo, luego de que la fuente arranca la sigue alimentándose desde un voltaje generado por el transformador chopper de la fuente y se lo indico con rectángulo verde.
Quintero4hson
hace 2 años
fíjese si hay algún diodo Zener conectado al pin 8 del L6565
hace 2 años
ok amigo voy hacer todo lo que me indica , si soy tecnico pero he tenido muchos problema con este tipo de fuente que lleva mosfet voy a seguir revisando y luego le comento ahora si aparecio el diagrama de la fuente me voy a guiar por ese diagrama
hace 2 años
buenos dias amigo Quintero ya solucione el problema de la fuente revisando porque no habia volt de alimentacion para el oscilador encontre la resistencia que alimenta al pin 8 que viene del diodo del filtro principal estaba abierta la resistencia es la r521 de 120k la monte y probe de nuevo y no habia volt desconecte el pin 8 del oscilador y aparecio el volt cambie el integrado oscilador y la fuente arranco normalmente
Quintero4hson
hace 2 años
que bien que haya podido reparar el tv, lo felicito por ser tan capaz y por compartir la solución con la comunidad de YoReparo.
en adelante mucha suerte en las futuras reparaciones.
hace 2 años
gracias amigo Quintero por coloborar conmigo y dedicar parte de su tiempo en ayudarme a resolver esta reparacion unsaludo cordial y que este bien a su ordene fco briceño
Quintero4hson
hace 2 años
ha sido con mucho gusto, el propósito de YoReparo es que la comunidad de técnicos nos apoyemos mutuamente, compartir información, ayudar a ampliar el conocimiento.
estimado amigo saludos de este servidor Olger Quintero T. desde Valledupar Colombia.
hace 2 años
hace 2 años
cambiar la resistencia r 521 y el integrado oscilador L6565  en la fuente principal
