CUANDO LE DOY POWER SI LLEGA EL VOLTAJE DE +B 115V PERO SE CAE AL PROTEGERSE TANTO EN LA FUENTE COMO EN SECUNDARIO A LOS POCOS SEGUNDO DEL INICIO COLEGA.
DISCULPE COLEGA AL DARLE INICIO NO SALE VOLTAJEDE +B SOLO VOLTAJE EN LA FUENTE Y SE CAE YA RESOLDE EL IC600 Y SIGUE EL PROBLEMA QUE NO ME DA EL VOLTAJE DE LA FUENTE QUE SEA ESTABLE Y QUE NO SE CAIGA CAMBIE EL PUENTE DE DIODOS DE LA FUENTE TAMBIEN EL DE LA SALIDA DEL CHOOPPER PERO SIGUE EL PROBLEMA ME DA VOLTAJE EN LA FUENTE AL DARLE INICIO PERO A LOS POCOS SEGUNDOS SE VULVE A CAER.
TOME VOLTAJES AC Y TODO APARENTEMENTE ESTA BIEN FUSIBLE,RESISTENCIA DIODOS BOBINA,CONDENSADOR FILTROS DE ALTA TENSION PERO IGUAL NO ME DA LOS VOLTAJES SOLO AL ENCENDER POR UNOS SEGUNDOS Y SE CAE DE NUEVO A CERO,YO, REPARE UN DAEWOO DE 14 PULGADAS QUE TENIA PROBLEMAS EN LA FUENTE QUE SE CAIA EL VOLTAJE A120V LE CAMBIE LOS DIODOS RECTIFICADORES Y SE RELVIO EL PROBLEMA PERO EN ESTE EL VOLTAJE CAE POR COMPLETO POR ESO PROCEDI HACER EL CAMBIO DEL PUENTE DE DIODOS PERO NADA SIGUE EL PROBLEMA,NO SE SI SEA DIRECTAMENTE LA FUENTE O ALGUN COMPONENTE QUE ESTE EN CORTO EN OTRA ETAPA QUE PRODUZCA LA BAJA
Qué voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER horizontal tanto en STBY como a ka orden de ON.
ATENTO :
DRIVER horizontal, no confundir con el TSH
REVISE LOS VOLTAJES DE LA MEMORIA EEPROM Y DEL MICRO Y LOS VOLTAJES SIN DAR POWER ESTAN Y SE MANTIENEN PERO NO ASI LOS DE LA FUENTE,BUENO LES AGRADECE TANTO AL COLEGA JAVIER CHAVEZ COMO TODOS LOS DEL FORO QUE ME PUEDAN ORIENTAR A RESOLVER ESTA FALLA QUE LA VEO MUY COMPLICADA POR LO MENOS PARA MI EN MI CORTA EXPERIENCIA.
no hay voltajes en el secundario solo en la fuente cuando se da la orden de encendido y a los segundos se cae el voltaje no sale +b solo en la fuente en el drivers del horizontal 0 v en stamby y en on 0 v
le acabo de cambiar el IC MCZ3001D X EL IC MCZ3001DB AHORA SI SUELTA LOS VOLTAJES DEL +B 133V PERO IGUAL SE CAEN LOS VOLTAJES A SEGUIR BUSCANDO LA FALLA,EN EL DRIVERS DEL HORIZONTAL COLECTOR EN STAMBY 0 V, EN ON 90 V PERO SE CAEN LOS VOLTAJES.
sony trinitron vega kv-24fv300 solucionado,la falla ic MCZ3001D y el condensador de poliester 474j que estaba desvalorizado,tambien se cambio el ic tda6108jf por intermitencia en los colores sobre todo el color verde,luego en modo servicio se ajustaron los item del vertical ya que cuando prendio no llenaba la pantalla completa y salian margenes negro de dos centimetros arriba y abajo y asi quedo ok,gracias al colega JAVIER CHAVEZ,POR SUS SUGERENCIAS YA QUE DE HAY CONSEGUI LAS SOLUCIONES,muchas gracias por el apoyo ,dios los bendiga a todos les deseo una feliz navidad y prospero año nuevo 2023.
