phillips modelo 20pt44/85 no enciende ,voltajes fluctuantes en +b
Lucho1961
hace 2 años
hace 2 años
  buenas noches grupo de colegas, me llego un tv phillips modelo 20pt4244/85   y quisiera pedir orientacion por favor para reparar, este tv arranca bien la fuente ,hize prueba con lampara de serie  en pin + b  y pin colector  y arroja 95 v estable ,sin fluctuacion e igual bien en los otros 2  voltajes 14,5 volt y 7.5 en voltages del choper secundarios,pero tengo el detalle  que  cuando conecto el horizontal, el voltaje se baja con fluctuacion y se escucha un chillido bajo  fluctuante por las cornetas.y no enciende..probe horizontal y esta bien  e igual los ceramicos cercanos al emisor,pero nada que enciende,,este tv usa integrado mc44603a en fuente y tda vertical 9302h,agradeceria algun colega que me orientara que mas  hacer.
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buenas tardes... Mejore su pregunta, comenzando por corregir el modelo de televisor, para así poder buscar manuales o diagramas... Arriba le dejo un enlace para que consulte, lo copia y lo pega en su navegador, compare, comente si efectivamente ese es su chasis (modelo para mi entender 20PT424A) las letras finales después de la barra inclinada es nada mas a la región que fue comercializado el televisor, siendo 77 por ejemplo televisores que se venden en Argentina... (para dar una referencia)
Chasis L9 2A-AA de esa manera puede buscar esquemas por su cuenta... Pero arriba tiene un link
Lucho1961
hace 2 años
Si .amigo neg2013,efectivamente es un chassis L9 2 AAA , 20pt424A ,hecho en brazil segun coteje en la tapa del tv Phillips,espero asi me puedas orientar
Lucho1961
hace 2 años
Gracias por enviarme el link ,revise gracias al diagrama ,y halle una pista rota que va hacia el transistor driver, bf422 ,gracias grupo..listo encendio
