Ken Brown 21" Chasis PSW29UTA-1B: No enciende.
choita
choita
954
hace 2 años
hace 2 años
Cuando lo prendo solo 108 vol en +b por lo tanto los de más voltajes también
disminuidos  al darle power no se activan  ni los 120 volt  ya probé y por las dudas lo cambie el opto-acoplador ni ningún capacitor hinchado,  no hay nada explotado alguna ayuda de ser posible desde ya mil gracias
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buenas noches...
"choita" Favor de mencionar: Marca; Modelo; Chasis del televisor que esta reparando.
choita
choita
954
hace 2 años
perdon olvide poner el chassi es psw29uta-1b
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buenas tardes.
Ese chasis en especial, siempre fallan los condensadores, sobre todo los de las tensiones secundarias de la fuente, y por lo que indica, al menos en principio puede comenzar por eso, renovar los condensadores de las tensiones secundarias, sobre todo el que filtra el voltaje para la etapa drive horizontal, cuyo valor es de 100 µF por 35 Voltios, use preferentemente, si esta a su alcance los de 105°...
Saludos.
Comente.
Suerte.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
hace 2 años
Saludos,aunque no veas capacitores de fuente hinchados debes checar y remplazar porque estos se desvaloran y producen fallas,checa con un foco de 60w el voltaje de b+ a ver si ilumina el foco en standby,checa y comenta .
choita
choita
954
hace 2 años
como puse en la pregunta 108 vol y no cambia
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Amigo hiciste lo que te indico el colega Chávez y lo que yo te e indicado que realices?
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Por su comentario inicial se puede deducir que tal vez  no haya respuesta a la orden de encendido.
Compruebe el buen estado del pulsador  de power o intente con el control remoto.
Que voltajes obtiene en +B tanto en STBY cómo a la orden de encendido +ON) ?
Indicar Marca Modelo y Chassis del tv.
choita
choita
954
hace 2 años
no e cambiado los filtros solo los 2 del vertical la lampara en serie no prende o sea que no hay corto
estos chasis encienden de inmediato al activar la llave de encendido. El lunes voy a comprar otos por que no tengo ninguno por que sospecho de este y del transistor que lo activa
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buenas tardes:
Ubicación del condensador a renovar, lado secundario de la fuente. C542 100 µF por 35 Voltios, usar preferentemente los de 105°, este último valor convenientemente para todos los condensadores que renueve. Demás condensadores a renovar: C572 / C552 / C582 (en el esquema figuran otros valores) pero son de entre 470 µF por 16 Voltios
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
220 µF por 25 Voltios... Pero a mi me parece que tiene otra falla, a mi me parece que esta bien ese voltaje de +B, yo he anotado valores de entre 110 voltios y el televisor funcionar correctamente, no hubo cambios al dejar que regulen a 120 voltios como dicen por ahí, es mas en el esquema original del chasis no se especifica el voltaje de +B.
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Pero puede intentar esto, retire el transistor de salida horizontal, coloque una carga fantasma entre +B y tierra fría, o sea entre los extremos del condensador C532, vea como se comporta el +B en esas condiciones, a ver si sale de esos 108 voltios y sube a los 120 voltios u otra clase de comportamiento que tendrá que anotar. Revise ademas los reguladores de voltaje N556 / N576.
Revise o sea mida antes y después del resistor R568 (Mida voltaje)
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Hay mucho que revisar y hasta ahora no comenta nada de relevante como para poder ayudarlo, pero bueno algo de consejitos le dejo, son los pasos mas usuales en esos chasis. Esquema del mismo no hay, pero puede buscar en la WEB por PX20172 es lo mas parecido que hay... (Si es que se necesita esquemas)
Revise transistor V571.
