Tv Daewoo CN-001G. Quema el integrado vertical
German Moreno Reina
hace 2 años
hace 2 años
saludos tengo un tv daewoo chassis cn001g este aparato me ha quemado 2 veces el integrado vertical y le medi los voltajes y la pata 3 me mide 24voltios en lugar de 3.1voltios,le revisado todo aparentemente to esta bien ,no le he montado el integrado porque temo que lo vuelva a quemar,agradezco su ayuda
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
hace 2 años
Saludos,cambia los capacitores de esa zona del vertical,tanto electrolíticos cómo los de poliéster y luego checa nuevamente los voltajes,checa y comenta resultados.
German Moreno Reina
hace 2 años
Saludos y muchísimas gracias poresponder, hoy le revisé miticulosamente esa parte pero sin el integrado puesto aún aparecen los 24 voltios, aun así mañana le revisaré todos los filtros
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok mi amigo con gusto,checa y comenta.
German Moreno Reina
hace 2 años
S3 aludos colegas despues de revisar meticulosamente todos los perifericos del LA78041 y cambiar el filtro de 100MF a 50 voltios ,llegue a la conclusion quel voltaje que aparece en la pata 3 del integrado es espurio ,sin istalar el componente conecte una recistencia del pin 3 a tierra y prendi el TV y resulta que este voltaje desaparecio ,luego isntale el integrado y la imagen salio completa y sin problema considero que ya esta falla quedo solucionada gracias a todos por su colaboracion
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok con gusto y no olvides el like
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Si tan solo ha revisado o comprobado el buen estado de los electroliticos,suele suceder que en trabajo no tengan un buen desempeño .
Tiene que cambiarlos por nuevos incluyendo al de fitraje de su fuente de alimentación y al D301.
Y no olvide revisar al yugo en sus devanados o sección VERTICAL
Javier Chavez C
hace 2 años
No.olvide dejar un LIKE o pulgar arr
