tv haier HTAF21S—1 Falla voltaje vertical
Televisor HAIER HTAF21S
chema
chema
52
hace 2 años
hace 2 años
amigos saludo tengo una duda tengo problema con el vertical tda8359j que tengo el voltaje vcc en 17v pero en el pin vfb que es un voltaje que sale del un pin del flay el flay back me indica 46 voltio el cual no lo tengo medi la resistencia hasta el diodo desvinculando una pata del dioco me da 5v cc después del diodo la verdad saque el diodo lo medí en función de diodo me marca bien pero en resisten en inversa me marca 50khomio la.verdad me está volviendo loco los condensadores en su línea tanto esr como capacitancia me marca bien que podrá el chasis del tv es tv haier htaf21s-1 link del diagrama https://www.mediafire.com/file/cpka002d0t51aei/TV+HAIER+HTAF21S-1.pdf/file
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Si hay dudas sobre el diodo, No se pierde nada con cambiarlo por otro de las mismas características p equivalente directo.
Referente al voltaje, si el problema fuera ese campo o devanado, podría hacer otro voltaje auxiliar enrrollando un cable esmaltado en el nucleo de ferrita del flyback, hasta llegar al voltaje requerido
