LG CP-29K30A. Franja oscura al lado izquierdo de la pantalla
Televisor LG - GOLDSTAR CP-29K30A
vvictoris
hace 2 años
hace 2 años
Saludos.
Tengo un televisor, LG CP-29K30A al cual le adapté el flyback de otro televisor marca Panasonic 29" modelo CT-G2995.
El problema que tengo es que en la pantalla tiene una franja oscura de aproximadamente 20cm en el lado izquierdo y la imagen está ligeramente desplazada hacia la derecha.
Mi pregunta es cómo solucionar este problema?
después de la adaptación los valores de voltajes quedaron así:
b+: 120v
200v: 197v
28v: 27v
14v: 14v
-14v: -14v
los bobinados de +14v y -14v fueron realizados externamente.
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Compruebe la conexión del pulso de AFC  y los componentes en el circuito de esa línea de conexión que sale del pin4 (-14v) del flyback y se dirige al IC Jungla
Si el diagrama corresponde a su circuito esa linea está asignada como HS en vez de AFC
Verifique si el diagrama corresponde a su tarjeta
vvictoris
hace 2 años
Muchas gracias por responder. Desgraciadamente no tengo osciloscopio para ver la señal, pero el valor medido con el multímetro después de la resistencia R419 es de 3.18v, no tengo idea si ese es el valor correcto.
Javier Chavez C
hace 2 años
Compruebe el buen estado de los componentes a partir del C416 hacia adelante hasta llegar al ic jungla
vvictoris
hace 2 años
todos los componentes hasta la patilla 33 (HS) están en buen estado
Javier Chavez C
hace 2 años
Se me ocurre que intente inyectarle el pulso desde filamentos anulando o cortando la pista que viene del pin4 y conectando ahi el pulso de filamento. Y observar efectos.
El voltaje de -14 no lo toca.
vvictoris
hace 2 años
Amigo Javier hice exactamente lo que me recomendó y funcionó a la perfección. Muchísimas gracias por su aporte de conocimientos, eternamente agradecido.
Javier Chavez C
hace 2 años
Felicitaciones.
Gracias a usted.
Hasta una proxima oportunidad.
