TV Philips L03.1L AA. Standby 115v. No enciende
Televisor Philips L03.1L
Pedro Mora
hace 2 años
hace 2 años
tv Philips L03.1L AA no enciende solo stanby y 115 voltios del b+ cabe destacar que este televisor es slim (pantalla plana) alguien puede ayudarme con este televisor se lo agradeceria de ante mano
Carlos Quiroga
hace 2 años
Hola, que modelo es porque usan ese chasis varios modelos, para poder orientarte mejor, ya que el +B suele estar cerca de los 95V en los philips de ese tipo.
Pedro Mora
hace 2 años
el modelo es 21PT6341/44
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Segun diagrama para ese chassis +B = 95v.
 Atento a ese detalle .
Si en la fuente tiene potenciometro para ajustar +B , situelo en lo recomendado por el fabricante.
O comprobar el buen estado de los componentes en la etapa primaria de la fuente y circuitos afines
Pedro Mora
hace 2 años
Muchas gracias x su respuesta, El modelo es MODELO 21PT6341/44. Las pruebas realizadas son las de encendido a través del 7541 (transistor de encendido) Su Emisor permanece con +3,3V valor equivalente a un pulso de tipo lógico "1" mientras permanece Encendido. Su emisor cambia a un "0" lógico (0V) cuando el TV se encuentra apagado. Esto confirma que la Sección Micro del "ONE CHIP" responde muy bien a la orden de encendido (Power ON) pero en ese preciso momento también se habilita la tensión +8V para alimentar los pines 38 y 14 de su Sección Jungla y son los que nunca aparecen,
Carlos Quiroga
hace 2 años
Creo que el que lleva los 8V, es el pin 39 y no el 38, fijate si es así.
Pedro Mora
hace 2 años
si colega efectivamente es el 39 que está ligado directamente con el 14 pero como les comenté no esta o no aparece ni siquiera cuando se acciona en boton de encendido
Pedro Mora
hace 2 años
algo que no comenté al principio es que el tv llegó encendido con falla vertical, el cual tenia el condensador .de 10mF por 160V. inchado después q lo reemplacé ya no quiso prender más
Pedro Mora
hace 2 años
Buenas tardes colegas, les informo que ya el tv encendió. La falla de no encendido la provocaba la ausencia del voltaje vertical debido a una resistencia fusible abierta encargada de dejar pasar dicho voltaje al diodo polarizado negativamente para ser entregado al transistor BD136. Ahora encendio con la falla original la cual no esla pregunta con la que comencé asi que doy por terminada mni consulta
Javier Chavez C
hace 2 años
No olvide dejar un LIKE o pulgar arriba
