Tv Samsung CT5066BVC, Chassis K15A.
electroguar
hace 2 años
hace 2 años
hola buenos dias ..apreciados compañeros del foro ..mi pregunta es que tengo en la mesa de trabajo un tv trc Samsung , modelo CT5066BVC Chassis K15A. BIO PLUS.
 la falla que presenta, el cual quema  el selector de canales trabaja unos minutos y se vuelve a dañar el selector lo cambio y se ve bien pero al rato se daña  ..le puse otro y no encendido el tv por temor pero medi tenciones en los pines del selector y estas son sus medidas,(pin 1 agc, 7.2volt.)  ,  (pin3 scl 5volt.) (pin4, 5volt,) ,( pin6..5volt) ,,(pin7..33volt.) (pin irf 0.3 volt)
electroguar
hace 2 años
SI ALGUN COMPAÑERO ME PUEDE AYUDAR A SOLUCIONAR ESTA FALLA SE LO AGRADECERIA DIOS LOS BENDIGA
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
¿Esta trabajando con señal de aire o telecable ?
A mi modesto parecer,
Lo unico que podria dañar a los selectores, es que en trabajo se esté abriendo el diodo zener de sintonia (33v) e ingrese demasiado voltaje dañandolo interiormente.
electroguar
hace 2 años
amigo javier estoy trabajando con antena aerea por q con cables se ve bien el problema es en el selector q la pantalla presenta las lluvia pero no hay video ayuda
Javier Chavez C
hace 2 años
Hay sonido de canales?
