TV ATC-Panda: Problema etapa vertical
rrramos
rrramos
71
hace 2 años
hace 2 años
Buenas amigos de Yoreparo en esta oportunidad solicito su ayuda para un TV ATC-Panda el cual repare hace semanas atrás por un problema de vídeo, le hice los botones de mando.  Ahora llega de nuevo pero con una falla que asumo que esta en la etapa vertical pero no e podido resolver, ya he cambiado algunos filtros.  Ayúdenme por favor.
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Cuando se trata de recogimiento en la parte baja de la pantalla, preste mayor atención a los condensadores electroliticos de capacidades menores a 10uf
rrramos
rrramos
71
hace 2 años
hace 2 años
Amigo Javier gracias por el aporte ya había cambiado todos eso filtros y hasta el ic luego me puse a revisar resistencia por resistencia y encontré una de 10ohm abierta la cambie y habrío la imagen sin problemas espero le sirva a otro que le ocurra un problema similar
