Buenas Tardes:
"virgilio riverocircuito" Ninguno de los datos que aporta lleva a alguna clase de resultados referente al tema si se lo ingresa al buscador de Google Chrome, o sea revise el modelo que lo haya escrito correctamente, con respecto al chasis en esos aparatos de esta marca, a mi me parece que son de difícil identificación... Con respecto al transistor de salida horizontal, no dice nada con decir que es nuevo, sea mas preciso, no puede ser nuevo algo así... NO se si comprende la idea...
buenas tardes modelo del televisor panasonic ct-32g3w. chasis del televisor en la placa electronica se lee TNP2AH009, en la tapa del televisor se lee. chasis amedp305. lo que quise decir fue. SAQUE EL TSH. PENSANDO PUDIESE ESTAR DAÑADO. Dicho transistor esta bueno procedi a conectar el televisor, sin el TSH. RESULTO QUE LA MEDIR EN EL FILTRO PRINCIPAL LA tension llega a 160 voltios condensador 805, pasado alrededor de 7 u 8 seg el voltaje ahy, en ese, condensador se cae. mi pregunta pueden ayudarme con esta falla, y gracias de nuevo.
buenas tardes modelo de televisor ct32g3w chasis de televisor een la placa electronica se lee tnp2ah009 el la tapa del televisor se lee. chasis amedp305. lo que quise decir fue. SAQUE EL TSH PENSANDO PUDIESE ESTAE dañado. dicho transistor esta bueno procedi a conectar el televisor. sin el tsh. resulto que al medir en el filtro principal la tension llega a 160vdc condensador 805 pasado alrededor de 7 u 8 seg el voltaje ahy en ese condensador se cae. mi pregunta pueden ayudarme con esta falla y gracias de nuevo.
Arriba le dejo un enlace para que visite, comente si el contenido del esquema refleja su chasis... Como digo, buscar por chasis de esta marca va a ser complicado de conseguir esquemas, por eso le pedí que escriba correctamente el modelo, ademas de que se exprese mejor... El condensador principal es el que esa midiendo voltaje? Si no enciende el televisor, no debería descargarse tan rápido tal componente... Bueno, cuando haya mencionado chasis, siempre mencione las matriculas y ubicaciones de estos en el chasis para poder ubicarlos en el esquema y tener una idea mas precisa de por donde
esta usted en la reparación...
Haga una descripción general del chasis, o sea mencione como esta compuesta la fuente, matriculas de los IC de las diferentes etapas del televisor, todo esto para poder comparar esquemas.
Tiene 160 Voltios CC en el condensador principal (del lado primario de la fuente) eso solo dice que tiene como voltaje de red un voltaje AC de 110 Voltios y nada mas... De todas maneras revise componentes antes de tal condensador.
esta bien tratare de buscar mas informaciom entonces, pero si de adelantado puedo asegurar que ese es el chasis del equipo, contiene un regulador str78041 efectivamente en la entrada llegan sus 120vac, en el condensador 805 llegan los 160vdc, y en los condensadores 806 y 809 se observa un voltaje oscilante mientras la tension se cae a cero voltios, supongo deben ser los 12vdc y 24vdc. de todas maneras tratare de conseguir mas informacion, gracias de nuevo mi estimado
Revise ese nuevo enlace, descargue el manual compare y comente.... Es esencial que pueda identificar el diagrama pues con este podemos coordinarnos mucho mejor...
Hasta ahora, lamentablemente no aporta mucho... Si consulto este esquema reciente, si veo lo que puede ser similar al STR que menciona que creo nuevamente a cometido un error de tipeo,
buenas tardes. el voltaje de stambye antes y despues del encendido dell televisor se encuentra en 5vdc. de verdad el +b. no puedo decir cuanto es por que de verdad no logro visualizarlo en la tarjeta. no esta marcado en el flay back. pero el voltaje que aparece en el colector del, transistor de salida horizontal es 2.1 vdc. sin poner el TSH., En horas de la mañana cambie los condensadores 805, 806,809. estaban totalmente seco.. al estar televisor apagado. en los tres condensadores voltaje de 0vdc. al en cenderlos c805=160vdc , c806=160vdc, c809=146vdc. otra cosa que pude ver es que en el
