bobina r883 del tv daewoo modelo dtq-14v1fs chasis cn-001a
RAUL TAPIA
hace 2 años
hace 2 años
muy buenas tardes tengan todos los compañeros de este prestijioso foro en esta oportunidad me dirijo a ustedes con la finalidad que me echen una mano con este tv nesecito saber como es la bobina l900 de este tv que en la placa me dice r883 si alguien me puede enviar una foto de esa pieza ya que la sacaron y c la botaron y no c como es le estare muy agradecido
20221115_141249.jpg 20221115_141050.jpg 20221115_140926.jpg 20221115_144424.jpg 16685398599411958045619.jpg
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buenas noches
"Raúl Tapia" PTC, el componente al que hace mención, a no ser que mencione la falla del televisor, no tiene demasiada importancia, de todas maneras los hay de dos tipos, los mas comerciales, de tres y de dos pines o patas... Solo de esa manera los debe pedir en los comercios de repuestos de electrónica. Junto con la Bobina que esta adosada al TRC forma el circuito de des-magnetización del tubo. Funciona solo por unos instantes, y ese es al encender el televisor, o conectarlo al red eléctrica...
RAUL TAPIA
hace 2 años
gracias neg 2013 no lo que pasa que ayer me yego ese tv claro no prende pero como a simple vista me percate de que le faltaba esa pieza y no savia que era lo que iba hay pero primero tengo que trabajar en el tv ya que la mayoria de las soldaduras no sirven
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buenas noches
Esa era la finalidad de mi pregunta, pues a mi modo de ver esta preocupado por algo insignificante, pues la PTC solo funciona por unos segundos, es en el momento de conectarlo al TV en la red eléctrica... Es mas practico si comenta la falla que tiene el televisor. Vaya a saber uno porque le sacaron ese componente en primer lugar, en unas de esas para solucionar una falla de otro televisor, pues puede que sea como en algunas ocasiones un componente escaso... Debe mejorar mas los conocimientos, en los ratos de ocio repasar, interiorizarse mas...
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
La PTC no tiene nada que ver con la fuente, pero si afecta el funcionamiento de la fuente si este componente esta en mal estado, en ese caso siempre literalmente hacen estallar el fusible, esta falla es la mas seria que pasa con estos PTC.
La mas leve es que nada mas deja de funcionar y el resultado de ello es que la pantalla se magnetiza, o sea aparecen manchas de colores sobre la imagen...
Recuerde tratar de trabajar con una lámpara serie de 200 Watts o con una serie de tres lámparas de 100 de esas incandescentes. Busque el diagrama en la WEB y se arma el tablero.
RAUL TAPIA
hace 2 años
ok neg seguire tus consejos muchicimas gracias
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Usted se refiere al THERMISTOR PTC (R883) que va en serie con la bobina desmagnetizadora L900 .
El thermistor PTC es una cajita negra con tres pines.
Sus características de trabajo, segun su suministro eléctrico local (125vAC ó 220vAC) estan en la foto captura del diagrama.
 En la segunda FOTO dejo su forma física.
NOTA:
  Sin esa pieza el tv también debe funcionar con posibles manchas de colores en la pantalla (TRC magnetizado)
Screenshot_2022-11-14-16-53-23.png images (3).jpeg Screenshot_2022-11-14-21-34-13.png
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenas noches javier muchicimas gracias por responder tu me dises que es una cajita de 3 pines pero en la placa se ve donde sacaron la pieza y solo se ve 2 huecos en la placa no c ve que baya otro pin y tiene serigrafiado en placa R883 no es 833
RAUL TAPIA
hace 2 años
si alguien tiene la pieza y puede enviarme una foto de la misma les estare agradecido ya que me tiene confundido
Javier Chavez C
hace 2 años
Tambien hay modelos de thermistor de 2 pines.
El diagrama indica 3 pines .
Favor suba foto del lado de las pistas donde esta el ptc y el conector de la L900
RAUL TAPIA
hace 2 años
aaahh ok javier mañana subo las fotos javier ya que hoy es tarde y no tengo buena iluminacion donde esta el tv gracias javier buenas noches ablamos mañana
RAUL TAPIA
hace 2 años
otra cosa javier estube charlando con el dueño sobre el tv y me dice que el estubo precente cuando le sacaron la pieza y me dice que era azul parecido a una lenteja tu le crees por que yo creo que me esta mintiendo por que los que son asi son los condensadores ceramicos
Javier Chavez C
hace 2 años
La cajita es solo un encapsulado, y efectivamente, también puede haber semejantes a un condensador y de otros colores.
Arriba subi otra foto, de la tarjeta original, donde efectivamente se aprecia que el thermistor ptc es de color azul
RAUL TAPIA
hace 2 años
muchachos hay subi unas fotos aver si esos me sirven para sustituir el que trae el tv si cualquiera de los 4 me sirven
Javier Chavez C
hace 2 años
Prueba las cajitas.
Los otros son NTC, no sirven
RAUL TAPIA
hace 2 años
ok gracias javier
