falla pantalla blanca o azul y efecto cojin
Pedro007
hace 2 años
hace 2 años
hola tengo un tv sankey de 14" y el problema es que enciende pero la imagen no se ve ademas tiene el efecto cojin y arriba en la placa donde va el tubo me llegan los 8v y tengo los demas voltajes, pero aun no se ve y el tubo no enciende el amariillo de los filamentos... espero sus aportes muchas gracias...
Pedro007
hace 2 años
Es modelo CT-14N6T UN SANKEY CINEVISION
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
hace 2 años
hace 2 años
1. obedece a los botones?
2. has probado en otra pantalla a ver si se corrige lo de los colores?
3. es pantalla plana o curva?
4. en la placa de la pantalla hay 3 pines correspondientes a RGB (pero no la del soket) me refiero unos voltajes pequeños (de 1v a 3v) que vienen de la placa principal hacia la pantalla, ¿hay uno que no sea igual a los otros dos?
5 , busca resistencias abiertas en la placa de la pantalla,
6. mide los transistores mas grandes de la pantalla y fijate que sus voltajes sean muy similares entre los 3. si uno da un valor anormal, por ahí es la cosa.
7. revisa la linea de ABL hacia el micro que suelen abrirse resistencias y ponerse en corto diodos.
8. ubica numero de chasis para ubicar un diagrama y ayudarte mejor
9. como esta el voltaje de +B? y el de los 180v del flay?
