Buenos dias. Marcos. el voltaje de 180 esta presente. Si fuese falta de ese voltaje, tendria audio y video solo que con lineas de retrazo y brillante. pero mi caso es que no tengo audio ni video. solo pantalla azul y lineas de retrazo. lo curioso de la falla es que al reprogramar la memoria con la data correspondiente, la falla persiste, pero con otra data. si me aparece audio y video solo que la imagen es amarillenta y el volumen no baja a menos que lo llegue hasta cero.
Ok amigo bueno checa con detalle los voltajes que alimentan a la eeprom vcc,clk y data,checa voltajes del micro vcc,clk,data y reset,si todo está normal intenta probando una eeprom en blanco,si montas una en blanco el tv no va a encender enseguida,espera 5a 10 segundos a qué la memoria se programe automáticamente y el encenderá solo,si no lo hace le das a power,checa y comenta resultados.
buenas tardes marcos. hice la prueba con una memoria en blanco y me da imagen y audio pero en amarillo, como con las otras memorias de reemplazo.
Medi los voltajes en la eprom. en pin#5=5.1vdc, pin#6=5.1vdc, pin#7=0,00vdc y pin#8=5.1vdc. esto con la memoria original.¿ sera posible que sea el jungla? lo raro es que si fuese el jungla no deberia darme imagen con las memorias de reemplazo. o en blanco.
Buenas tardes ok pero ya no sale la letra m?bueno vamos hacer una prueba en los catodos de rgb de la pantalla para verificar lo de la tonalidad amarilla,enciende el tv y ubica en el trc los catodos de color rgb,con una resistencia de 10k 1w realiza un puente momentáneo entre la tierra fría y cada uno de los catodos,cuando toques el r te debe arrojar color rojo,cuando toques g te debe arrojar color verde y cuando toques b te debe arrojar color azul,con esto descartamos si tú falla es el trc,checa y comenta.
Buenos dias marcos. Disculpa lo tardio en responder es que no trabajo los fines de semana en mi taller.
OK. voy a hacer la prueba de los catodos de color y te comento.
Ah! disculpa, con relación
a la letra M. si aun sigue saliendo junto con la imagen amarillenta.
Si tienes el control del tv apágalo y desconectas x 15 segundos de la red eléctrica y luego conectas y enciendes a ver si se quita la letra m.
Ok. ya hice la prueba que me indicaste de los cátodos con la resistencia de 10k puenteando cada cátodo a tierra fría. y el resultado es. Con la eprom original
R=color rojo con líneas de retraso
G=color verde con líneas de retraso
B=color azul con líneas de retraso
Con la eprom virgen y las de reemplazo.
R=coloración roja
G=coloración verde
B=coloración azul
Ahi podemos deducir que no es problema de pantalla. ¿Qué podrá ser?
Yo pienso que con las memorias de reemplazo me sale imagen amarilla y la letra M, porque no es compatible con el jungla, al igual que con la memoria virgen. Pero ¿Cuál será el problema entonces, si al cambiar la eprom por otra programada con la data correspondiente a este chasis, me sigue dando pantalla sin video y con líneas de retraso. Mientras que con las de reemplazo o una en blanco, si me da imagen y audio, pero amarillenta y con la letra M como en modo de servicio.
Ok t digo que yo e montado eeprom en blanco e inclusive eeprom bajados de otro chasis de modelo y marca de tv diferente pero con el mismo código y me han funcionado correctamente,tu falla es lidiosa de verdad y poco común,sin embargo hay que continuar,desconecta la bobina desmagnetizadora de pantalla a ver si desaparece tono amarillento,de lo contrario tienes que probar con otro micro o otra pantalla a ver qué pasa,porque si la letra m sigue en pantalla es porque no hay una buena comunicación en las líneas de data y clock entre la eeprom y el micro,checa y comenta
