Samsung TXD1972 (K-1) No logro entrar al modo de servicio
Televisor Samsung TXD1972
legionario1975
hace 2 años
hace 2 años
ante todo un cordial saludo para todos, trajeron a mi taller un tv samsung modelo txd1972 chasis k1, el cual no encendía, cuando procedo a revisarlo, detecto un cortocircuito en su puente rectificador, por ende el fusible abierto, lo reemplazo por uno nuevo, y encendió perfectamente, pero con una falla para usar el control remoto, es decir si quiero colocar el canal 23 con el control remoto al marcar el 2 coloca 22, si quiero colocar el canal 35 al colocar el 3 coloca 33 y así sucesivamente, si cambio canales con las teclas cursoras del control para arriba y para abajo y lo hace bien, no me permite ejecutar el mute, no puedo entrar al modo de servicio mute 182 power, usando el frontal del televisor funciona perfectamente, cambie la memoria eprom y la falla continua, tambien cambie el microjungla y el szm-284ev y tampoco se soluciona la falla, probé con otro control remoto y no logro solucionar, de antemano agradecido por sus sugerencia...
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
hace 2 años
Saludos,al parecer tu falla es algo lidiosa,sin embargo te digo que se trata de un problema de comunicación entre el micro y la memoria eeprom a través de las líneas de data y clock,te sugiero checa los voltajes de estás líneas,vcc de eeprom y componentes relacionados en la intercomunicación,checa los voltajes de reset,data/clock y vcc del micro,checa también los voltajes del IR y su comunicación con el micro,checa y comenta para seguir con la ayuda.
legionario1975
hace 2 años
ok gracias Marcos Ojeda, ya sera mañana dios mediante llevare a cabo sus indicaciones y les comento.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok con gusto.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Estoy de acuerdo con lo que sugiere el colega,si es correcto,puede hacer esa prueba.
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Cuando se usan versiones más modernas de control remoto, para ese modelo. hace el efecto que usted menciona , de repetirse los números o tener que presionar varias veces para que accione el comando deseado..
Ese problema ,tal vez lo pueda resolver, con el control remoto original o con un control  remoto universal (C/R/U), probando con los diversos códigos que trae la tabla de códigos, del manual del C/R/U, para la marca .
legionario1975
hace 2 años
amigo javier, tengo un televisor samsung igual a ese que estoy reparando, y use el control del mio con el tv en reparación y hace lo mismo, y el control del tv en reparación lo use en el mio y funciona perfectamente, hasta puedo entrar al menú de servicio del tv de mi propiedad, y los controles son idénticos, hasta use un control remoto universal y hace lo mismo
Javier Chavez C
hace 2 años
OK.
. Cambiar condensadores de filtraje de la linea de alimentación del microprocesador y EEPROM.
legionario1975
hace 2 años
toda esa etapa la revise componente por componente y todo ok, cambie todos los condensadores y nada que logro solucionar
Javier Chavez C
hace 2 años
Si tiene un control remoto universal intente con otros codigos
