Buenas Tardes:
"DANILOEXEQUIEL" El televisor que menciona, mas bien el chasis que lleva ese modelo de televisor es propenso a fallar siempre por malas soldaduras, con suerte ese es su caso, pero debe hacerlo alguien con la paciencia necesaria, tomarse el trabajo de retirar el estaño avejentado, retirar los componentes y limpiar bien el área a soldar de estos, para finalmente recién volver a soldarlos con estaño fresco... Hay partes del chasis que recalientan demasiado, se tiene que renovar soldadura en la pequeña placa del TRC, y seguramente en otras partes de la MAIN PCB o chasis...
En definitiva, lo que dice es por falsos contactos (golpes para que el televisor vuelva a andar bien) Pero debe hacerse bien el trabajo, con una mano experta y paciente... (porque re-soldar puede llevar un tiempo, puede que al trasladar el TV aparezcan otras fallas mas... )
Y al final eran unos componentes con soldaduras en mal estado.
Ayer al mediodía pude desarmar la TV y logré encontrarle unos componentes que se movían con suma facilidad. Y lo más lógico es que por estar así, provocaban un "falso contacto" en el circuito del TRC. Y además, en los primeros momentos que observé la placa, las malas soldaduras no se lograban distinguir con suma claridad.
Estos componentes solo eran 3 y eran unos transitores tipo NPN (según el diagrama visto pueden ser unos KTC3229).
Después de volverlos a re-soldar, la TV empezó a funcionar con total normalidad.
