TV LG 21SB1RL-L4. Lineas de trazos.
Televisor LG 21sBLRL-L4
chema
chema
52
hace 2 años
hace 2 años
Amigos, tengo está falla de un televisor LG se veía bien pero a los dos días dio esa falla, revise filtros horizontales y verticales... pero no consigo la falla si me pueden ayudar en la parte de arriba se la imagen como deformada pero abajo se ve bien
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buenas Tardes
"chema" Ya vi varias solicitudes suya que como dice el dicho, "no tienen ni pie ni cabeza" Favor deje de preguntar a las que tiran cartas y formule sus preguntas debidamente... Comience por aclarar: Marca; Modelo; Chasis del televisor (Siento este último dato el de mayor importancia, si el televisor es de esos convencionales TRC) Suba fotos de la falla...
Cuando mencione componentes, menciones valores de los mismos y ubicaciones en la placa, ejemplo C310 / C810 / R201 y así por el estilo...
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Entonces, por favor, mejore su pregunta... Si abre una consulta, bueno siga el hilo a esa conversación, no necesita abrir otra pregunta del mismo televisor...
Una foto sirve de mucho si no se sabe dar un nombre técnico al desperfecto...
chema
chema
52
hace 2 años
Si amigo lo entiendo pero lo que pasa de la foto es el Interner pensé se había subido ya le doy detalle no tengo experiencia pero agarro su consejo pero las.ganas las tengo ya le mando dato
chema
chema
52
hace 2 años
Amigo el modelo es LG 21sb1rl l4 es tv trc el vertical es la78941 yo subí una foto no se si se ve
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Bien...
Las reglas son simples, es nada mas sentido común, tenga en cuenta que no estamos al lado suyo viendo la plaqueta o chasis del televisor que esta reparado, entonces, es nada mas sentido común, insisto, que nos ponga al tanto debidamente de su trabajo. Entonces, no cuesta nada de nada tomar notas, mencione siempre Marca; Modelo; Chasis (Siendo este último dato el de mayor importancia para poder buscar diagramas en la WEB) Las fotos las puede editar en el PAINT, bajar la calidad en el celular o subirlas a la nube o a paginas donde se las pueda visualizar, para ello, bueno tiene
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
ponerse al día, investigue...
Con la foto del televisor viéndose el desperfecto se le puede decir que efectivamente eso puede deberse a condensadores en mal estado, no sirve de nada revisarlos a esos condensadores, son varios de ellos bien conocidos que ocasionan esos defectos, los renueva y nada mas... Comience por el condensador de 100 µF por 35 a 50 voltios en el circuito Pump-UP (Diciendo esto, si tiene conocimientos sólidos no debería tener problemas en identificar tal condensador) Entonces si carece de tales nociones, si se toma las molestias de mencionar al menos el chasis, se le
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
puede indicar puntualmente que condensadores renovar, INSISTO, los debe renovar, no pierde nada con intentar, por experiencia propia que es mas practico renovarlos los condensadores de la etapa vertical, a todos los electrolíticos. Por modelo que menciona llegamos si buscamos por Google al chasis CW81B...
Si descarga el esquema de ese chasis, verá que el IC vertical comienza con la cuenta 301 entonces todo componente asociado a tal IC comenzara en esa cuenta, C301 / C302 / C303 y así con el resto de componentes.
chema
chema
52
hace 2 años
Si amigo manana pruebo y cambio y le aviso geacias
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Para hacerlo mas simple, renueve el condensador C307 de 100 µF por 35 voltios, preferentemente de 105° (si no entiende este último dato, se puede decir que tiene que ver con la calidad del condensador dicho mal y pronto)
chema
chema
52
hace 2 años
Ya lo saque amigo me marca con capache 97 micro y un ese de 0,01
chema
chema
52
hace 2 años
Amigo ya cambié y probé y sigue igual
