toshiba modelo cz19m21 se ve pero no se escucha nada.
Ivan Aular
hace 2 años
hace 2 años
tv toshiba modelo cz19m21. no se escucha nada. se ve todo bien. cambie los filtros del ci de audio y los filtros de ci de salida vertical, 3 en total en cada etapa y aun nada. agradesco de antemano una ayuda con este tv.
Ivan Aular
hace 2 años
no hice mencion de esto pero el parlante esta bueno.
Ivan Aular
hace 2 años
gracias sr salvador pero ahora me encuentro que el volumen se le sube solo, es la unica anormalidad que le quedo a este tv, que sera?
Salvador perez maximo
hace 2 años
a hola de nada tiene el esquema de dicho tv para ver por que se sube el volumen ya que los pulsadores no es reciba cordial saludo estimado señor ivan hoy tengo clases de informática de nivel superior esperamos la respuesta a ver si entre todos lo podemos ayudar reciba cordial saludo ok,amigo.
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Extraiga señal con un amplificador externo del pin7 del IC amplificador del tv
Ivan Aular
hace 2 años
sr javier el problema ahora es que se le sune solo el volumen
Javier Chavez C
hace 2 años
Verifique el buen estado de los pulsadores de comandos. De ser posible cambiarlos todos
Ivan Aular
hace 2 años
buen dia, hare lo recomendado por usted y luego le comento.
Ivan Aular
hace 2 años
buen dia sr javier, le comento que revisando los pulsadores de comando me encontre los dos del volumen que no hacian su funcion. los cambie creyendo solucionar el problema y nada. desmonte los pulsadores originales y tampoco. resolde el ci eprom y tampoco. revise tambien resistencias aledañas al circuito impreso y tampoco. que otra sugerencia me haria. le agradeceria mucho su consejo
Ivan Aular
hace 2 años
disculpa se me olvido mencionar que con el CR tampoco me da nada.
Javier Chavez C
hace 2 años
Cambiar condensadores electroliticos en la linea de la fuente (5v o 3.3v) que alimenta al microprocesador y EEPROM
Ivan Aular
hace 2 años
buenas noches sr javier, le cuento que ya repare el problema y este fue el siguiente. revisando ek area de placa donde estan los pulsadores encontre una RA70 33K que daba un voltaje de 5.4 vol la cual al medir estaba por debajo de su valor. la cambie y listo, todo arreglado. ojo quiero hacer mencion que con esta averia se solucionaba el problema de que no daba con el CR. el problema de los pulsadores no le encontre solucion, asi que solo se podra manipular con control remoto, quiero darle muchisimas gracias por su aporte y ayuda a este complejo problema. hasta pronto y saludos sr javier.
Javier Chavez C
hace 2 años
Hasta una próxima oportunidad
Ivan Aular
hace 2 años
hace 2 años
