quien seria tan amable de ayudarme por favor
djjeancarlosjc
hace 14 años
hace 14 años
tengo 2 televisor marca admiral prende pero los botones no funcionan por favor demen una idea quien pueda
el oscar
el oscar
328
hace 14 años
hace 14 años
ya le hiciste puente si funciona cambialo a todos.
joseespinoza89
hace 14 años
hace 14 años
chequea los botones si hay buena continuidad
djjeancarlosjc
hace 14 años
hace 14 años
[quote="joseespinoza89"]chequea los botones si hay buena continuidad[/quote] si ya lo hice ya hasta lo que e pensado hacer es cambiar el epron pero tengo que grabarlo primero
djjeancarlosjc
hace 14 años
hace 14 años
luis atencio hurtado
hace 14 años
hace 14 años
puede que tengas un pulsador pegado del panel frontal desconectalos todos y prueba con el control remoto necesito mas datos
luis alberto valerio
hace 14 años
hace 14 años
Hola, primero mira los pulsacores de la parte frontal, si funcionan o no y despues, fijate si hay un boton q, pueda estar puenteado, y al estar esa forma el tv, no quiera arracancar,y como ultima alternativa cambiar el micro.no obstante,debes verificar toda tÚ placa si esta correcta las soldaduras del mismo chasis.
henpol
henpol
1.300
hace 14 años
hace 14 años
Hola colega, lo primero que debes chequear es si el Ic MI-COM, recibe alimentación, es decir los 5 volts, si así es entonces debes buscar cual es la pata de enntrada del teclado, casi siempre es la KEY1 ó KEY2, debes revisar que hayan 5 votios en esos pines, si no es así entonces lo más probable es que tengas un pulsador en corto o con fugas, así que desconecta las patas KEY en el IC e intenta encenderlo con el C/R, si no enciende, debes revisar, si el micon está trbajando bien, revisa los pines reset, clock y los data, clock y enable, mucha suerte.
carlos j camejo
hace 14 años
hace 14 años
En principio tenes que desvincular todos los botones o sea desoldar para descartar que alguno no este resistivo o muy conductivo y debido a esta anomalia te genere errores en la entrada de datos o no te responda a las distintas funciones desde la botonera.Una vez realizado esto tenes que proceder a probar puenteando cualesquiera de las funciones para ver si te responde a las ordenes sino fuera asì tenes que proceder a revisar entradas al micro procesador.Saludos de Carlos de Hi-fielectronica.[/b]
djjeancarlosjc
hace 14 años
hace 14 años
[quote:01733d9729="luis alberto valerio"]Hola, primero mira los pulsacores de la parte frontal, si funcionan o no y despues, fijate si hay un boton q, pueda estar puenteado, y al estar esa forma el tv, no quiera arracancar,y como ultima alternativa cambiar el micro.no obstante,debes verificar toda tÚ placa si esta correcta las soldaduras del mismo chasis.[/quote:01733d9729]
