remplaso de c.i. de fuente tv de trc
osimayu
osimayu
38
hace 2 años
hace 2 años
buen dia tecnicos,nesicito saber si el integrado de fuente ncp1337p tiene remplaso con otra nomenclatura,agradesco info.
Quintero4hson
hace 2 años
hace 2 años
hola amigo osimayu.
fíjate si esta opción te pueda servir.
saludos desde Valledupar Colombia.
Quintero4hson
hace 2 años
https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=90&t=29842&sid=965d0995f224b7be97b2bf8bab788f97
sino puedes ver la información debes registrarte para ver los comentarios respecto de unos componentes dañados y como solucionaron el problema
osimayu
osimayu
38
hace 2 años
Hola quintero4hson,si no consigo reemplaso directo del c.i. la solucion que tu mandastes es la que tendria que hacer adaptar el TEA, grasias por rerponder de montevideo uruguay
Quintero4hson
hace 2 años
hola 0SIMAYU.
sino consigue el integrado original la solución es adaptar otro, por eso le compartí un enlace donde se explica algunas maneras de hacerlo.
osimayu
osimayu
38
hace 2 años
si qintero4hson es lo que voy a tener que hacer ya que no tiene reemplaso, espero que la adaptacion funcione ya que nunca la hice anteriormente y aparentemente es trabajosa,te agradesco haber compartido tu informacion de taller conmigo.saludos osimayu
Quintero4hson
hace 2 años
buenas tardes OSIMAYU.
atrevernos a hacer adaptaciones nos hace mas capases para superar los grandes y pequeños obstáculos en la electrónica, basta con saber algo de electrónica, hacer buenas mediciones, ser muy buenos observadores, saber hacer las comparaciones de los componentes a reemplazar y con algo de precaución todo nos saldría bien.
deseo que todo te salga muy bien.
