necesito diagrama tv 21"
Isrrael
Isrrael
59
hace 2 años
hace 2 años
por favor, necesito diagrama de tv mod:so-8022tv, chasis e251988tf1 el cual le falta el flayback y tsh,el cual necesito saber los código originales de esta placa.
de antemano muchas gracias y bendiciones.
Javier Chavez C
hace 2 años
Marca del tv.?
Habrá alguna otra serie en la tarjeta principal que pueda servir de referencia del chassis del tv
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buenas noches.
Los datos que aporta, no lleva a nada de nada si lo ingreso al buscador de Google Chrome... Ahora con respecto al transistor de salida horizontal no creo sea demasiado importante saber puntualmente cual va, puede usar uno moderno de uso general como por ejemplo el J6810D... Pero con respecto al fly-back eso si va a estar complicado, no creo que encuentre nada por los comercios, a menos que cuente con otros medios de compra... Pero los de china, ya eran escasos antes de esta escasez general.
Isrrael
Isrrael
59
hace 2 años
Bueno amigos del forum,gracias x sus ayuda,pero revisando bien en la placa donde va el flayback,encontrá un código bsc25-4803t impreso x algún técnico,quisiera saber si ese es el del flayback para buscarlo y de no conseguirlo le sugiero q me digan el reemplazo.
Lo del TSH(horizontal) tengo a la mano D2499/D5032.
Soy nuevo en el ramo,pero he arreglado varios tv gracias a ustedes,xq investigo,leo todo sus comentarios y me ha ido bien.
Bendiciones ????
Isrrael
Isrrael
59
hace 2 años
Necesito ayuda,por favor
La placa tiene 5Q1565RF,microjumgla8873C5CNG6V11,optó PC817,Eproom Atmel24c08b,tda8172 y 1sd2012.Este tv me lo regalaron y como les comenté al principio no trae flayback ni el TSH horizontal,quiero saber si código para colocarselos.
En la zona donde va el flayback,algún técnico marco y rayo la placa con la siguiente momenclatura:bsc25-4803t.quoero saber si estos número pertenece al flayback para buscarlo y de no conseguirlo, agradezco q" me digan el reemplazo.
Gracias y muchas bendiciones
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
La serie dejada por el técnico:
 BSC25-4803T
corresponde a la serie de un flyback.
Se supone que debe tratarse de la serie de ese tv.
Isrrael
Isrrael
59
hace 2 años
Gracias Javier,lo buscaré para instalar,ya encontré el TSH.
Luego comentaré cómo me fue.
Bendiciones.
Isrrael
Isrrael
59
hace 2 años
Amigo Javier,según en la carcasa del tv dice q es ,marca SONE/CON.japan.
21INCH
Mod:SO-8022tv.
Pero en la placa solamente dice
E251988tf1, aparentemente "creo" q se trata de una placa de tv Phillips.
Javier Chavez C
hace 2 años
No se encuentra referencia con el modelo, ni con la serie del chassis que indica.
Isrrael
Isrrael
59
hace 2 años
Bueno amigo,con las referencias q me dijiste anteriormente continuaré con la reparación.
Gracias.
Bendiciones.
Javier Chavez C
hace 2 años
OK.gracias.
Estaremos atentos.
Suerte!
Isrrael
Isrrael
59
hace 2 años
Bendecido día para todos.
Instalé el flayback q" conseguí usado y encendió led de stambay pero conectado a la lámpara en serie para protección.
Sin conectar el TSH(horizontal)
Comense a medir Voltage:
Filtro principal:159.3v
5Q1565RF pin1-155.3v/pin2-0.003v/pin3-17.24v/pin4-0.347v y pin5-2.840v.
Salida del transforma/
D551-109.4v
D554-25.54v
D555-11.77v
D55613.19v
Vertical:
Pin1-0.248v/pin2-25.5v/pin3-0v/pin4-0.0v/pin5-0.217v/pin6-24.09v y pin7-1.097v.
Eproom:pin(8,6,5)-5.1v.
Selector32.08v/5.2v/5,4v.
Botonera:en todas 5.1v
"Pero "en el optóaco:
Pin1-24.16v/pin2-23.16v/pin3-0.000v
Pin4-0.347v.
Isrrael
Isrrael
59
hace 2 años
Quiero saber si esos voltage están correctos,para poder colocar el transistor horizontal,por miedo a q"se vaya a dañar.
Saludos y bendiciones.
Javier Chavez C
hace 2 años
Lo principal es el valor de el.voltaje de +B, medirlo tanto en STBY como a la
orden de ON.
Como no tenemos diagrama podriamos presumir que los 109.4v que indica comocomoesta +B, esta dentro de lo normal.
Mida que voltaje obtiene en +B a la orden de ON.
Javier Chavez C
hace 2 años
orden de ON.
Como no tenemos diagrama podriamos presumir que los 109.4v que indica como +B, esta dentro de lo normal.
Isrrael
Isrrael
59
hace 2 años
Buen día
Le comento q" al conectar a corriente enciende el led de stambay de una vez y no responde la botonera de apagar o encender .presionó todos los suiches y no responde nada,sigue el led encendido.
Oriente me por dónde tengo q buscar está falla o q debo revisar.
Gracias x su valiosa colaboración.
Bendiciones.
Isrrael
Isrrael
59
hace 2 años
Tiene 109.4v en b+ presionando los suiches
Isrrael
Isrrael
59
hace 2 años
Recuerde q aún no he colocado el tránsitor horizontal,será x eso q no da orden de apagado y encendido
Javier Chavez C
hace 2 años
Sin el TSH, generalmente a la orden de ON se incrementa el voltaje y vuelve a STBY.
Isrrael
Isrrael
59
hace 2 años
Gracias por tus aclaraciones.
Cómo te comenté anteriormente,al conectar el tv a la corriente el stambay se enciende de una vez y pulso el suiche power/ON ,no responde,sigue el led encendido.
Necesito q" me digas q hacer,por dónde comienzó a buscar está falla.
Vamos muy adelantado sr javier, gracias a su valiosa colaboración.
Espero q me siga ayudando.
Bendiciones.
Javier Chavez C
hace 2 años
Coloque un foco en serie entre +B y el FBT luego coloque el TSH e intente encender .
Arriba dejare la muestra como poner el foco en serie
Isrrael
Isrrael
59
hace 2 años
Coloqué la bombilla en +b y ngd del flayback,no sin antes hice un corte en la pista del b+ y colocar la face antes de corte.
Al conectar a la red,de una vez encendió la bombilla sin yo darle orden de encender.
Trato de apagarlo x la botonera y no responde,sigue encendida la bombilla incandescente.
Con el tester en DC tiene 109.8v(estable) colocando las puntas del tester en cada una de la entrada de la bombilla.
Mi pregunta es : xq" NO recibe orden de encender y apagar x los suiches(botones).
Bendiciones.
Javier Chavez C
hace 2 años
Al colocar el bombillo entre +B y tierra esta como carga en paralelo y a lo mucho puede bajar su iluminación pero nunca se apagara .
Si lo coloca en serie entre +B y el FBT, estando el tv en buenas condiciones si encendera tenuemente hasta que de la orden de apagado.
Ayer deje la grafica arriba de como conectar en Serie entre +B y el FBT
Isrrael
Isrrael
59
hace 2 años
Gracias Javier,no sabía cómo encontrar la gráfica pero ya la encontré.lo haré a principio de la semana y comentaré.
Fin de semana para el deporte.
Bendiciones ????
Gracias nuevamente x estar pendiente y x tu valiosa colaboración.
Isrrael
Isrrael
59
hace 2 años
Buen día,coloqué la bombilla en Serie cómo me indico.
Al conectar a corriente,se escucha 1 solo grillido y en el 2do grillido enciende la bombilla pero se queda encendida (fija)doy a suiches para apagar o encender y no resp.
Tome voltage en +b,en el punto q viene del transformador tiene 107.3v y en otro punto del cable q llega al flayback 34.33v.
Javier Chavez C
hace 2 años
Coloco el TSH ?
De que potencia es el foco?
Si el foco en SERIE esta instalado como en la grafica , su funcionamiento es el siguiente.
Al conectar el tv a linea, en estado de STBY , el foco debe permanecer apagado.
A la orden de ON, el foco iluminara y permanecera encendido tenuemente, hasta una nueva orden de apagado. Cualquier alteracion de esta secuencia, significa problemas en la carga o tal vez +B tenga alguna derivacion a otra etapa. provocando el efecto que usted menciona..
Isrrael
Isrrael
59
hace 2 años
Amigo Javier,si coloqué la serie cómo indica usted en la 1ra figura de arriba y la bombilla de 100w ,coloqué el TSH. bombilla encendida fija sin apagar.
Luego quite la serie y conecte el tv,encendió de una vez pero con un grillido(ruido) y el stambay (led) intermitente.un grillo "cómo" x debajo del transformador.
Isrrael
Isrrael
59
hace 2 años
Para mí debe de ser el flayback en corto ya q me lo regalaron y no se si está bueno.pero aquí el q" sabe es usted,dígame dónde debo revisar.El TSH es nuevo y lo saqué para chequearlo y está OK.
Al TSH le desolde el colector y se le quitó el sonido y el stambay se estabilizó(encendido)
Mido todos los voltage y están ok,menos lo del tránsitor d2012.
Gracias x su tiempo y valiosa colaboración.
Bendiciones.
Javier Chavez C
hace 2 años
Dos problemas , parece no estar actuando el microprocesador (uPc) y el chirrido.
Cual es la serie del microprocesador ?
Cuando coloca el foco como carga paralela de la FUENTE ,es decir entre +B y tierra) ,¿Se escucha el chirrido?
Si se escucha el problema es la fuente.
Si no se escucha el problema esta en la carga (FBT,TSH o YUGO)
Isrrael
Isrrael
59
hace 2 años
Tenías Razón sr javier,el problema era en la fuente.ya había chequeado todos los componentes de la fuente caliente menos el transformador.
Lo saqué y al revisarlo tenía 2 alambre cómo sulfatado (verde claro) y además estaban rotos.(cosa rara)
Logré encontrarlo en chatarra(amigo) y lo instale.
Mi SORPRESA,el tv encendió,ya resp a power/on,pero la imagen se ve recogida un poco.
Gracias a usted sr javier y a todos lo de yoreparo.
Isrrael
Isrrael
59
hace 2 años
Voy a enfocarme en la pantalla reducida pero si usted me sigue colaborando le agradecería mucho.
Gracias, gracias y muchas bendiciones.
Javier Chavez C
hace 2 años
Ahora le corresponde cerrar el tema valorando como mejor solucion.
Y abrir un nuevo post con la falla actual para continuar
Isrrael
Isrrael
59
hace 2 años
Gracias nuevamente al forum de yoreparo y en especial al Sr javier Chávez por sus valiosas colaboración,me ayudó mucho en la reparación del Tv.
Agradecido.
Bendiciones ????
Javier Chavez C
hace 2 años
En las respuestas de las personas que participaron en su pregunta hay un recuadro que dice "Mejor Solucion" . Usted elige a quien desea darle ese merito para cerrar el tema
