serie dorada 2040as quema transistor horizontal
tercera fase
hace 14 años
hace 14 años
hola entro este tv con la falla de que se apago y quedo haciendo un silvido la fuente... revise el transistor horizontal es un d1877 y estaba en corto lo cambie y funciono . pasaron dos dias e hizo la misma falla... ahora encontre la r816 de 270ohm carbonizada, cambie capacitores de fuente c808, c809,y c811 pero me tope con un inductor que se hace llamar L802 con el plastico carbonizado y buscando en el diagrama dice 150 co2p le mido continuidad y tiene pero si lo hago tocar sobre lo carbonizado tambien me da continuidad osea falla el barniz de aislacion... lo que quiero saber que pudo producir esta falla porque ahora este inductor no lo tengo y no se donde lo podre encontrar.. desde ya gracias...
caravanseray
hace 14 años
hace 14 años
Ese inductor que mencionas siempre aparece con sus soldaduras en falso contacto, esto se debe a que la temperatura de trabajo, hace evaporar la resina y queda solo el plomo del estaño, te aconsejo sacarlo, limpiar bién el impreso y volver a soldarlo, ( en años, jamas tuve que cambiar una ) es fundamental cambiar los electroliticos de la fuenta incluyendo el que esta al lado del pre set de ajuste ( creo que es de 1mf por 160v ) y lograr que la fuente ajuste la tensión en 115v, espero te sirva, saludos.
tercera fase
hace 14 años
hace 14 años
[quote="caravanseray"]Ese inductor que mencionas siempre aparece con sus soldaduras en falso contacto, esto se debe a que la temperatura de trabajo, hace evaporar la resina y queda solo el plomo del estaño, te aconsejo sacarlo, limpiar bién el impreso y volver a soldarlo, ( en años, jamas tuve que cambiar una ) es fundamental cambiar los electroliticos de la fuenta incluyendo el que esta al lado del pre set de ajuste ( creo que es de 1mf por 160v ) y lograr que la fuente ajuste la tensión en 115v, espero te sirva, saludos.[/quote] hola gracias el tema es que esta quemado como si la bobina se hubiese calentado a tal punto que se acortaron las vueltas gracias
el oscar
el oscar
328
hace 14 años
hace 14 años
hola filate si es que calieta el transistor si lo hace remplaza los capacitores del trafo driver. y fijate la calidad del componete.
tercera fase
hace 14 años
hace 14 años
bueno... el tv enciende en stand by y cuando le doy la orden con la botonera se apaga el led y se escucha un leve silvido como si hubiese arrancado pero sin imagen ni sonido... tomo voltage en flyback en el pin que dice 180v y gnd aca tengo 113v. probe sacando el transistor horizontal y hace lo mismo...se que esta mal pero era lo ultimo que quise probar... saque el yugo y estaria bien. cambie ic srt6707 y todos los capacitores y nada trafo dryver lo medi y estariua bien. algo mas para desir?? gracias
