tv daytek modelo ct2007a tv de tubo de rayos catodicostódicos
sifontes alex
hace 2 años
hace 2 años
buenos días mi gente de yo reparo discúlpeme nuevamente en esta oportunidad me llegó al taller un tv marca daytek molelo ct2007a el cual encendí por unos segundos y logré visualizar la pantalla casi cerrada el cual procedo a destapar y logre visualizar a simple vista que le falta el capacitor c965  el cual no sé cuál es su valor al lado tengo el c963 de 35v 1000mf que parecen que son iguales  el este último está malo  si pudieran facilitarme el diagrama de esta tv el cual  el chasis es 35007575. 2004.10.29 se los agradecería  con todo respeto espero su pronta repuesta
IMG_20221024_162041.jpg IMG_20221024_162028.jpg IMG_20221024_162010.jpg IMG_20221024_161937.jpg
Javier Chavez C
hace 2 años
Habrá alguna otra serie impresa en la tarjeta qué pueda servir de referencia alternstiva del chassis .
sifontes alex
hace 2 años
ok reviso y comento
Javier Chavez C
hace 2 años
O hacer Listado de componentes principales :
Fuente
Microprocesador
Jungla
VERTICAL
Audio
sifontes alex
hace 2 años
no jefe por los dos lados tiene los mismo numeros 35007575 2004.10.29 . rev-03 el vertical que usa es stv9302A y un ic de sonido el tda 2614 un micro procesador que apenas se ve porque le hicieron refluo y no se ven los numeros es el siguiente 430200 m61260 flaybakc sin numeracion
Javier Chavez C
hace 2 años
Va estar un poco dificil, pero intentaremos. Saludos
sifontes alex
hace 2 años
Jefe le cambié cuatro filtros danados y le coloque uno de igual numeración de 35 v por 1000mf y le di a encender y termino quemando el ic vertical número stv9302A ahora pregunto le puedo montar el stv 8172A que es el que tengo a la mano hice la prueba con la lámpara y luego sin la lámpara porque no daba imagen
sifontes alex
hace 2 años
También tengo el utc78040 hay le envío foto de la placa para que vea lo que realice
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
TDA9302A =
 TDA 8172-
LA78041=
STV-9302=
LA7840b
Son equivalentes
sifontes alex
hace 2 años
Tengo a la mano son esos dos el stv 8172A y utc 78040 entonces esos dos no son compatibles
Javier Chavez C
hace 2 años
Prueba con el STV8172a
sifontes alex
hace 2 años
Ok cualquier cosa informo
sifontes alex
hace 2 años
Jefe monte el stv 8172A y funcionó a la perfección habrio la pantalla y todo pero no tiene audio que pudiera ser en este caso
sifontes alex
hace 2 años
Listo jefe soldaduras frías en esa sección del ic de audio mil gracias por todo agradecido entonces
Javier Chavez C
hace 2 años
No olvide cerrar el tema valorando como solución
