Tv LG CN20B30H, (NC4HA)
electroguar
hace 3 años
hace 3 años
hola buenas tardes tengan todos .... tengo en mi mesa de trabajo un tv trc de la marca lg .mod,cn20b30h, con chasis nc4ha-111-m45a .el cual el tv enciende .pero tiene falla de vertical  lo destapo y veo q el vertcal  la 7837 esta explotado lo cambio por otro y persiste la falla de vertical  cambio filtro de linea vertical y sigue con falla reviso resistencia y encontré la  fr320 abierta de 2 ohm la cambio y sigue con la falla  opte por cambiar todos los condensadores de la parte del vertical q son ;c301, 16vx47uf..c304 ,50vx1uf..c306 35vx100uf..c307 50vx330uf y el c312 50vx330uf .mido voltage en el  vertical y son los siguientes  en el  pin 8   y  13  tiene  26 voltio   y en pin 1 tiene 11.7 voltio ,mido el yugo y tiene el vertical 14.8 ohm y horizontal 2.4ohm no se si son los correcto. sera que  mis compañeros del foro me pueden ayudar a solucionar esta falla  antemanos dios los bendiga a todos  gracias,,,,,,
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 3 años
hace 3 años
Saludos,puedes subir una foto con la falla que presenta el tv?
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
Si todos los componentes (R,C,D,L,..) concerniente a la etapa VERTICAL y previos de esta etapa en el IC jungla estan OK.
Tenga presente que este modelo lleva un SWITCH de SERVICIO (SW201 SVC) y que en posicion de servicio anula la oscilacion vertical  cerrando la pantalla en la clasica línea horizontal.
 ATENTO a este detalle
Indique los voltajes obtenidos en cada uno de los pines del IC vertical
