tv panasonic 14" con voltaje alto
Yelbin Darwin
hace 3 años
hace 3 años
buen día, tengo un tv muy viejitos de la marca panasonic modelo ct-1325r del cual no tengo diagrama, el problema que tiene es que el +b está muy alto, 160v, usa un regulador 31130 que le hice una prueba y regula bien, cuando coloco el yugo me bota humo una resistencia que está en serie con el, le quito el yugo y ya no calienta la resistencia pero el voltaje sigue alto.
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas tardes.
No comprendo lo que afirma haber realizado, o sea verificar que el STR esta funcionando correctamente... Lo ideal es que retire el TSH, coloque una carga fantasma entre +B y tierra fría y mida el comportamiento de este voltaje.. Estos chasis vivos son algo complicados, no regulan sin carga... Debe provenir una señal de sincronía desde el fly-back... ¿Con carga fantasma un foco de 60 Watts al menos, el +B queda regulando en 130 Voltios?... Revise componentes asociado al STR, sobre todo en resistores de alto valor... Revise soldaduras, falsos contactos.
Yelbin Darwin
hace 3 años
Hice esta prueba descrita por el amigo Juan soler en este post https://www.google.com/amp/s/www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/amp/1429347/dudas-del-voltaje-en-str-30130-sharp-19km100 y así si tengo 130v pero con carga fantasma tanto entre +b con tierra fría y colector y emisor sin th me da 160v.
Yelbin Darwin
hace 3 años
Este tv lo conseguí con el puente de diodos quemado y el filtro principal inflado, le cambié todo y el tv prendió pero al rato me quemó el th, ahora me da miedo conectar todo sin protección porque no se si me lo va a quemar de nuevo.
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
Si esta probando la fuente con una carga (foco), y el voltaje dede +B, es igual al voltaje rectificado de entrada delinea .
Hay problemas en el STR o su circuito de polarización.
Verifique si el siguiente DIAGRAMA se asemeja a su circuitos.
Yelbin Darwin
hace 3 años
Es muy parecido pero no es, los ic de este tv, en su mayoría el nombre comienza con las letras AN... Y este str tiene sus 5 pines conectados al circuito.
Javier Chavez C
hace 3 años
Indicar la serie de el Chassis que comienza con las letras " TNP ...
La fuente tiene que comprobarla con carga falsa ( foco) para que pueda observar si se encuentra con el voltaje estable cy dentro de lo requerido por el fabricante.
Si +B se encuentra OK.
Intente como protección con una lámpara serie entre +B y el FBT , para hacer pruebas de arranque y oscilación.
Yelbin Darwin
hace 3 años
Tnp190039
