diagrama tv toshiba.
Yelbin Darwin
hace 3 años
hace 3 años
saludos, tengo un tv toshiba de 27 pulgadas del año 93 que usa los siguientes circuitos ta8870n--str52041--ta8792n--tb1203ap--la7837--ta8209ah--fly back tfb4100ad, he conseguido algunos diagramas pero no coinciden con el regulador de la fuente, si alguien tiene un diagrama con este str por favor me lo regala.
Javier Chavez C
hace 3 años
Favor indique el modelo y/o chassis impreso en alguno de los lados o sector de la tarjeta principal
Yelbin Darwin
hace 3 años
Solo veo que dice pb2836
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
DIAGRAMA AQUÍ
Yelbin Darwin
hace 3 años
Amigo Javier muchas gracias por su respuesta pero ese ya lo tenía, no me sirve porque ese trae un str de 9 pines y el mio tiene 5, el caso es que conecto el tv y le doy power y no prende, pero si toco el pin 2 del str con la punta del multimetro prende enseguida.
Javier Chavez C
hace 3 años
Compruebe el buen estado de los componentes en esa línea de conexión
Yelbin Darwin
hace 3 años
Ok, otra cosa que no tengo claro es de cuanto es el +b en este tv?
Javier Chavez C
hace 3 años
Eso que toca el pin2 y prende puede deberse a resistencias de alto ohmiaje y condensadores en esa línea se encuentren desvalorizados.
Incluso STR en mal estado.
