tv durabrand 29"
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
hace 14 años
hace 14 años
Hola gente, quiero saber un problema de este tv durabrand creo que el mod es 30-67813830-0, pantalla plana, el sintoma es que hace unas lineas finas horizontales como si el screen estuviera alto, pero no es asi, tambien presenta unas lineas deformes como si estuviera mal sintonizado o codificado y detras de todo eso esta la imagen, agrego que la imagen apenas se vè detras de todo eso dicho, la imagen se vè completa y el sonido intacto, aparenta verse todo azul clarito con rojo,el tv funciona, solo presenta esas anomalias que no dejan visualizar la imagen como debe verse,quisiera saber si es problema de algun electrolitico, resistencias que comunmente causen este problema, la etapa de video no se si serà ya que puedo visualizarla, no bien pero alli està, desde ya muchas gracias
granis
granis
1.036
hace 14 años
hace 14 años
Hola,ese no es el modelo,fijate que atras en la tapa dice,si podes subi una foto de la falla asi te podemos ayudar
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
verifica el filtro de la tension de video 180v o el CI de salida de video si lo tiene saludos
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
hace 14 años
hace 14 años
hola perdon la demora acà la foto y el mod:ctv 29pf, espero respuesta, gracias!!!! http://www.freeimagehosting.net/54d7e[/url]
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
hace 14 años
hace 14 años
[quote="pr122"]verifica el filtro de la tension de video 180v o el CI de salida de video si lo tiene saludos[/quote] hola de nuevo pr122, ahi dejè un link que te llevarà a una captura de la imagen, tal vez no puedas visualisar que la imagen de programacion de fondo, pero yo la veo intacta, claro detras de todo eso que tu puedes ver, y tal ves podrias orientarme un poco la ubicacion de dicho filtro, o con su valor, gracias!!!
mantk13
mantk13
155
hace 14 años
hace 14 años
primero revisa la placa del trc revisa la v de screen el cap de g2 por las dudas comenta
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
hace 14 años
hace 14 años
[quote="mantk13"]primero revisa la placa del trc revisa la v de screen el cap de g2 por las dudas comenta[/quote] hola mantk13, no entendi, soy aprendiz y quisiera que me detalles un poco mas, gracias y perdòn la ignorancia, saludos!!
wilod
wilod
298
hace 14 años
hace 14 años
para mi y por la imagen q pude observar tu problema esta en la etapa de video chequea el voltaje de 180v a 200v en la tarjeta del cinescopio y los draiver de colores o IC dependiendo que use y el capacitor filtro que retifica dicho voltaje puede ser de 10mf o 22mf x 250v..
mantk13
mantk13
155
hace 14 años
hace 14 años
a la placa del trc llega del chasis rgb a travez de cable de dos pares con una tension de 5 a 8 v en el trc revisa los cap y resis del mismi hasta los trans. o ic
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
hace 14 años
hace 14 años
[quote="wilod"]para mi y por la imagen q pude observar tu problema esta en la etapa de video chequea el voltaje de 180v a 200v en la tarjeta del cinescopio y los draiver de colores o IC dependiendo que use y el capacitor filtro que retifica dicho voltaje puede ser de 10mf o 22mf x 250v..[/quote] Hola wilod, tenes un ojo barbaro, cambiè el filtro de 250v 22uf y mejorò, ahora se visualiza mejor como en negativo, pero todo azul y esas lineas finitas de retardo horizontales, es un avance,no te muestro otra foto porque no se distingue la img en la foto, quisiera saber como seguir adelante, si cambiando los demas filtros vecinos a ese, no se, te cuento que puse un filtro usado, y no tengo un capacheck para medirlos, gracias, espero respuesta.
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
hace 14 años
hace 14 años
[quote="sergio_lp14"][quote="wilod"]para mi y por la imagen q pude observar tu problema esta en la etapa de video chequea el voltaje de 180v a 200v en la tarjeta del cinescopio y los draiver de colores o IC dependiendo que use y el capacitor filtro que retifica dicho voltaje puede ser de 10mf o 22mf x 250v..[/quote] Hola wilod, tenes un ojo barbaro, cambiè el filtro de 250v 22uf y mejorò, ahora se visualiza mejor como en negativo, pero todo azul y esas lineas finitas de retardo horizontales, es un avance,no te muestro otra foto porque no se distingue la img en la foto, quisiera saber como seguir adelante, si cambiando los demas filtros vecinos a ese, no se, te cuento que puse un filtro usado, y no tengo un capacheck para medirlos, gracias, espero respuesta.[/quote] Bueno, le puse mas vista al tema y encontrè en la placa detras del tubo a 2 transistores de 3 tocandose en su polaridad, desoldè, limpiè y volvì a soldarlos, me tomè la precauciòn de que no se volvieran a tocar sus patitas y ta tan tan, golazo, quiero agradecer a todos, pero a todos los que colavoraron en mi peticiòn, gracias, muchas gracias, aùn sigue un sintoma, apreto la tecla menù y aparece la funcion de video1 y 2, pero eso es otra pregunta, espero verlos ahi, gracias de nuevo, y a wilod por acercarme, gracias, tema solucionado.
wilod
wilod
298
hace 14 años
hace 14 años
para mi y por la imagen q pude observar tu problema esta en la etapa de video chequea el voltaje de 180v a 200v en la tarjeta del cinescopio y los draiver de colores o IC dependiendo que use.. eso telo aconseje desd un princpio que checaras eso draiver o transitores tambien., pero bueno me alegro que hallas solucionado la falla Felicitaciones..
