me esta quemando fusible al precionar SW
mayco felipe
hace 14 años
hace 14 años
tengo un tv marca UNIREX modelo TX-1410 me quema el fusible que se encuentra despues del regulador STR 30130 ya realice todas las mediciones y al parecer todo esta bien, necesito su ayuda, a el fusible se quema unicamente al accionar el sw de power si alguien puede ayudarme se lo agradeceria gracias.
cesar alex2
hace 14 años
hace 14 años
saludos y es seguro que se te daño el str ademas del transistor de salida horizontal.....verifica este regulador,componentes asociados y el tsh. suerte
mayco felipe
hace 14 años
hace 14 años
gracias a la respuesta pero ya cambie el orizontal y me sigue quemando el fusible al precionar sw de power, segun el diagrama la salida del regulador pata 4 debe sacar 130 y realice la medicion y me saca 150 no se si por esa razon me quema el fusible si alguien puede ayudarme se lo agradezco. gracias
adtmito
hace 14 años
hace 14 años
despues del str busca un diodo en linia seguro esta en corte a mi me paso
mayco felipe
hace 14 años
hace 14 años
[quote="adtmito"]despues del str busca un diodo en linia seguro esta en corte a mi me paso[/quote] gracias a la respuesta pero he medido todos los diodos y ninguno esta en corto, ya no se que hacer como ya les dije he cambiado el horizontal y he realizado todas las mediciones y nada porfavor necesito su ayuda gracias
mayco felipe
hace 14 años
hace 14 años
mayco felipe
hace 14 años
hace 14 años
gracias a sus comentarios, fijense que encontre una r436 de 1.5K 5W que se encuentra antes del transformador de drive del circuito horizontal y segun el diagrama debe de ser de 2K 5W busque en las tiendas electronicas pero no tienen de ese valor solo de 1.5K que puedo hacer, y sera que este es la razon de que me queme el fusible que se encuentra en la salida del regulador, si alguien puede ayudarme se lo agradeceria mucho espero su comentario.
Juan110684
hace 14 años
hace 14 años
Hola colega, lo que yo haria es levantar el transistor horizontal y colocar una lampara de 60w entre emisor y colector. Luego proba encenderla y fijate si se quema el fusible. Si el fusible se quema el problema esta en la fuente y no en la salida horizontal. Si con esta prueba el fusible se quema medi nuevamente el puente rectificador y los capacitores ceramicos que estan en paralelo con este que pueden estar defectuosos. Cambia el PTC que puede estar defectuoso y te quema el fusible. Comenta resultado. Saludos.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
No creo que este resistor sea el causante. Está claro que el fusible se funde porque existe un +B excedido por un STR30130 defectuoso o por un sobreconsumo de corriente originado por avería de alguno de los elementos que forman la Etapa de Salida Horizontal: Flyback, Yugo (sección horizontal), capacitores de sintonía (entre C-E del TSH u HOT), capacitor de ancho en serie a la sección horizontal del yugo,... Primero realizar una prueba de rendimiento a la fuente para saber si regula los 130VDC en forma correcta: http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=58160 Usar una lámpara incandescente (foco o bombillo) de 100W/220VAC ó 60W/120VAC. Si el valor del +B es el correcto (130VDC) entonces reponer el TSH en su lugar soldar sus terminales, luego colocar esta lámpara en reemplazo del fusible, es decir en "serie" a la línea del +B, conectar el TV a la red y prenderlo, monitorear si existe recalentamiento de alguno de los elementos mencionados con anterioridad, síntoma de evidente avería. Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
mayco felipe
hace 14 años
hace 14 años
gracias a los comentarios, conecte un bombillo de 60w en el emisor y colector del horizontal, me encendio el foco, ya no me quemo el fusible realize las mediciones del str 30130 pata 4 su salida es de 130v, lo que no hize es conectar el foco en serie al fusible, ya que tengo dudas, pregunto: se conecta tambien el transistor horizontal en esta prueba y como se manifestara cual de los dispositivos electronico esta dañado si ya ralice las mediciones de esta face, solo me quedo duda la R436 ya que me encontre conectada una de 1.5K 5W y en el diagrama es de 2K 5W agradeceria su respuesta
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Sí, para esta última prueba necesitas reponer el TSH en su lugar (sino el TV no prende), retirar el fusible y esta misma lámpara colocarla en su lugar y luego prender el TV, es posible que no obtengas imagen o ésta sea oscura. No hay problema o riesgo alguno con esta prueba pues la lámpara se encarga de limitar el flujo de corriente y como consecuencia de ella en el caso de un corto reduce la tensión que llega al pin +B.
mayco felipe
hace 14 años
hace 14 años
gracias por su ayuda, fijense que conecte el foco en serie con el fusible, pero ninguno de los dispositivos se quema o saca humo, lo que si es cierto que al querer tocar el sintonizador me dio un toque electrico necesito su ayuda con esta prueba ya que es primera vez que lo hago gracias.
G_ESTRADA
G_ESTRADA
108
hace 14 años
hace 14 años
Realiza la sgtte prueba . desconecta el tv de la red ,retira el chupon del fly back de la pantalla , pon el tester en su maxima capacidad de homios , te tiene que medir infinito entre el chupon y las demas patitas del fly back si exsite medida el fly back esta en corto.
mayco felipe
hace 14 años
hace 14 años
bien gracias al comentario de la prueba de medicion del flayback, la pata 1, 5 y 10 me midio 900 ohmios, las demas patas me midio infinito, dichas mediciones se realizaron del chupon del flayback, con la punta del tester en la escala mas alta de ohmios y la otra punta hacia las diferentes patas de dicho flayback, (el flayback conectada a la targeta). sera que el flayback esta dañado pregunto. [/url]
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Todo artefacto eléctrico requiere de ciertas Precauciones y Normas de seguridad para proteger la vida del usuario y que son conocidas por el personal técnico calificado y las aplica durante su manipulación, más aún tratándose en este caso de un Chassis "vivo" porque la tierra (masa) de la entrada no se encuentra aislada de la salida es por ello que en este caso el sintonizador no se conecta en forma directa a la toma o conector de antena sino que lo hace por un circuito de aislación formado por capacitores cerámicos conectados a c/u de las 2 líneas respectivas. Si la lámpara ha quedado iluminado parcialmente significa qie el TV se encuentra prendido aunque no muestre imagen (oscura) y ello es debido a la disminución del +B que llega al Flyback (no mencionas el valor medido), si deseas observar imagen debes incrementar la potencia de la lámpara al doble y posteriormente al triple.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
El resultado de esta prueba de impedancia entre el terminal ubicado en la ventosa ("chupón") respecto de los otros pines confirma sin la menor duda que el Flyback se encuentra averiado debido a que su capacitor interno de MAT presenta fuga, de manera que deberás reemplazar el Flyback irremediablemente para solucionar la avería presentada por este TV.
mayco felipe
hace 14 años
hace 14 años
gracias a su ayuda logre identificar el problema de mi televisor marca UNIREX TX-1410, encontre el flay back dañado el numero es FCK-14A022, pero ahora tengo otro problema que no encuentro dicho repuesto en las tiendas de electronica, yo vivo en guatemala si alguien tuviera dicho flayback, se lo agradecere bastante, yo se lo compro.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
HR-DIEMEN sugiere como reemplazo del FCK-14A022 su Flyback susbstituto HR 8805 http://hr-shop.es/ Saludos!! Joansoler.
