ic jungla 8895csng7fu7 toshiba-0d-173 ayuda ????
ricard007
hace 3 años
hace 3 años
ic jungla 8895csng7fu7 toshiba-0d-173 amigos tengo un tv premium modelo psl2100j chasis t88-d01 okey amigos este tv vino apagado con el vertical esplotado lo remplase filtros qué quemados los cambie el tv encendió bien normal tenía a los lados sentido vertical (11) dos franjas negras como si la pantalla no llenará completo tenía de +b 110v lo lleve con el ponteciometro 117v y las líneas (11) cele quitaron la pantalla lleno completamente. ahora les digo el tv me enciende y apaga bien la pantalla solo me muestra azul no me sintoniza ningún canal entro al menú lo pongo en tv cantv programar y nada el hace en ese momento d programar la lluvia y va cambiando los canales pero en ningún momento hay imagen termina y vuelve al principio pantalla azul ???????? okey haste aquí es la falla pantalla azul sin sintonía yo revise los voltages sintonizador bien jungla bien remplase filtro suw y sientonizador y nada agarre otro micro 8895csng7fu7 de un chasis de tv pixis modelo 21tvb1 chasis k-ts20x a/2 con su eprom original lo coloque y nada el tv igual pantalla azul tengo el control original del tv premium le puse un dvd y nada al principio si me agarró vídeo al principio pero un minuto más o menos se vio el vídeo con el ic jungla original el del tv ahora no los agarra el vídeo del dvd y no sintoniza nada solo pantalla azul lo volví a colocar el jungla que trajo y sigue igual ???????????????????????????????????????????? mi pregunta de muchas es yo me metí al modo de servicio no moví nada todo está como vino pero yo pienso que hay está el problema en la configuración del jungla los parámetros  ahora como puedo saber  los parámetros o como hacer si pudieran pasarme la data de ese tv original nose si la que trajo esta corrompida la que trajo el tv original   los voltages del jungla los compare con los datos que están en este foro  y están iguales cuál quier ayuda porfavor ????????????????????????
IMG_20221001_191202.jpg IMG_20221001_191150.jpg IMG_20221001_191113.jpg IMG_20221001_191138.jpg IMG_20221001_191230.jpg IMG_20221001_191308.jpg IMG_20221001_191254.jpg IMG_20221001_191218.jpg IMG_20221001_203053.jpg IMG_20221001_203134.jpg IMG_20221001_202728.jpg IMG_20221001_203209.jpg IMG_20221001_202333.jpg IMG_20221001_202849.jpg IMG_20221001_202925.jpg IMG_20221001_203016.jpg
ricard007
hace 3 años
Les quiero decir que el tv es un premium 21" Slim cuando me metí al menú de servicio del tv premion con su ic jungla original escribí los parámetros y cuando coloque el otro del tv pixis me metí al modo de servicio y los escribí y algunos cambien cuando digo cambian son los números no conisiden varían mucho siendo que con ninguno de los dos medio sintonía solo pantalla azul y yo pensando que como los dos micros son iguales en numeración sus parámetros deberían ser muy iguales Nose que piensan ustedes ayuda porfa
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 3 años
hace 3 años
Ok amigo está es la data,no tengo el modelo de chasis pero estoy seguro que te sirve,de todos modos ya diste con la falla,solo preocúpate por ajustar linealidad y simetría,y quisaz colores si es necesario.
IMG_20221003_211405.jpg IMG_20221003_211504.jpg IMG_20221003_211449.jpg IMG_20221003_211437.jpg IMG_20221003_211449.jpg IMG_20221003_211405.jpg IMG_20221003_211437.jpg IMG_20221003_211504.jpg
ricard007
hace 3 años
gracias amigo por tu tiempo te comento ic mircro jungla el que trajo guarde los paramtros escritos en el menu que me menciona submunu es f5 es el siguiente: tv-1 av2-1 sav-0 you-0 fm-0 ntcs-1 pal/m-1 pal/n-1 fm/bord-1 estos son los que tiene si necesitas mas informacion del menu del servicio yo los tengo anotados anote los dos el del pixi que fue el ic jungla que le coloque para probar con su misma eprom y tambien me iso lo mismo nada de sintonisacion ni video ahora te comento los datos que tenia el otro ic jungla el del pixis en el submenu f5 lo siguiente: tv1-1 av2-1 sav-0 fm-0 ntsc-1 pal/m-
ricard007
hace 3 años
-1 pal/1 fm/band-0 tedigo el integrado jungla del pixis que puse para probar es de una placa de despiese tenia su eprom y el micro este lo puse para probar aver que hacia y la misma falla me parece muy raro que los dos integrados fallen por lo mismo ahora se que no son la misma marca mismo chasis mismo modelo pixis y premium pero tenian el mismo ic jungla deberia funcionar el pixis con su eprom en el tv premium es mi pensar por eso entre en el modo de servicio para ver si los parametros eran iguales estaban iguales por ser el mismo jungla pero algunos numeros cambian
ricard007
hace 3 años
TV EN REPARACIÓN PREMIUM MODELO:PSL2100J CON CHASIS:T8895-7FU7- Y DICE T88-D01
TV PIXIS QUE USA EL MISMO MICRO JUNGLA MODELO 21TVB1 CON CHASIS:K-TS20X- A/2
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 3 años
Ok amigo,déjame revizar,por ahora cambia los parámetros de FM y fmband,si están en 0 llévalo a 1y viceversa,comenta si hay cambios.
ricard007
hace 3 años
Colega ya Ise los cambios que me comentó y nada le subí las imágenes del menú para que vea cómo están ahora Nose que sabe usted yo tengo el control remoto original premium lo abrí y tiene como unas teclas ocultas estuve viendo en el foro que hay unos controles que traen esas teclas para siertas funciones ahora mi pregunta. Unas de esas teclas servirá para hacerle reset al micro y dejar lo de fabrica
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 3 años
Ok colega en las fotos no se ven los valores,envía de nuevo pero que se vean los valores,con respecto al control hasta donde conozco es para entrar en el modo de servicio de algunos modelos de tv chinos.
ricard007
hace 3 años
Colega te subí los parámetros gracias por tu ayuda lo agradezco mucho
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 3 años
Ok amigo con gusto,bueno consigue una eeprom con el mismo código pero en blanco,montarlo con el micro original,conectas el tv y esperas unos segundos,automáticamente se programara y encenderá,observa los resultados,claro que vas a tener que hacer algunos ajustes en modo de servicio,con esto si había una data corrompida desaparecerá,luego que hagas eso me comentas para enviartes unos parámetros de ajustes que conseguí para ese televisor
ricard007
hace 3 años
lee este comentario: Conociendo el software y el modo de servicio
Los TV de origen chino presentan una serie de inconvenientes cuando se desea ingresar al modo de servicio con el fin de corregir algún dato de la memoria eeprom o simplemente para verificar los valores del menú de servicio, aquí explico los diferentes problemas que presentan estos modelos de TV, cabe recalcar que tomare como base modelos recientes.
NOTA.- En algunos casos se podrá restablecer los datos de la mmoria en forma manual a través de la modalidad del modo de servicio, aunque lo más recomendable es cambiarla por una
ricard007
hace 3 años
pregrabada, para este efecto actualmente existen diferentes tipos de grabadores de memoria Eeprom en el mercado.
Algunos modelos de TV se pueden arrancar con una simple configuración inicial del setup en relación con el microprocesador, incluso usan el mismo control remoto por lo cual tienen la misma secuencia para ingresar al modo de servicio, a manera de descarte también se puede intercambiar la memoria entre ellos, siempre y cuando usen el mismo micro, pero lógicamente habrá diferencias en la pureza y geometría de la pantalla.
ricard007
hace 3 años
En estos casos es recomendable tener una memoria grabada de respaldo, para descartar una posible falla, en algunas ocasiones se podrá realizar esta prueba con una memoria en blanco pero seguramente se tendrá la ausencia de audio y hasta de algunos canales, tenemos casos registrados que el TV enciende pero sin imagen ni video, la pantalla queda totalmente blanca o ploma.
Se pueden presentar inconvenientes en esta modalidad como:
Los datos modificados no son grabados cada vez que se desconecte el TV de línea volverá la falla inicial.
Cuando se ha modificado funciones y se realizaron ajustes
ricard007
hace 3 años
el siguiente paso es salir del modo de servicio pero tal vez no se pueda realizar este pasó ya que cada vez que se apague en el TV y se vuelva a conectar siempre aparecerá en la pantalla el menú del modo de servicio.
Se recomienda el cambio de la memoria eeprom, pues esta puede estar dañada parcialmente.
Se recomienda respetar el parámetro para salir del modo de servicio.
Apunta los valores de las funciones cada vez que realices alguna modificación.
Realiza comparaciones de valores en los menús en diferentes modelos de TV.
Conserva una copia de la memoria eeprom de cada modelo de TV que se
ricard007
hace 3 años
haya solucionado, veras que estas te servirán en una reparación futura.
Antes de empezar con la recuperación del software en un TV chino, debemos tener en cuenta que el diagnostico sea realmente de falla por memoria.
Para ello hemos descartado un problema físico del micro controlador o problemas de fuente inestable o fallas de comunicaron en data y clock,
Antes de cambiar la memoria eeprom por una nueva (virgen) siempre será necesario resetear el micro controlador para que se inicie con los parámetros de fabrica, para ello extraemos la memoria y cortocircuitamos momentáneamente las líneas Dat
ricard007
hace 3 años
a y Clock, pin 5 y 6 de la memoria y procedemos a energizar el TV luego colocamos la memoria sobre el soporte( Dip 8) para después ingresar al modo de servicio y ajustar los parámetros iníciales con esto recuperaremos un 80% el software y el TV trabajara sin ningún inconveniente, después seguiremos con los detalles como, linealidad, amplitud, anchura, pureza, y así entregar el televisor con los mínimos detalles
ricard007
hace 3 años
apreciables a nuestro cliente.
Hay un factor muy importante a tener en cuenta en la falla de una memoria, por ejemplo las memorias se bloquean por mala manipulación o porque el usuario juega con el control remoto y en su efecto sale un candado en la pantalla, esto no quiere decir que la memoria se desprogramó o solo entro en modo cerradura (LOCK). >>
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 3 años
Ok mi amigo toda información es importante,está bien el comentario estoy de acuerdo porque conozco eso y lo e practicado en mis reparaciones,a mi el cambio de eeprom en blanco me a sacado de muchos aprietos,bueno manos a la obra y realiza tus pruebas y cambios y comenta como te fue,y con gusto seguiremos ayudando,pero si está bien el comentario.
ricard007
hace 3 años
colega le comento ise las prebas siguientes puse data y clock en corto y energise el tv okey le coloque un eprom virgen y nada el tv sigue igual ahora note que la eprom que le puse la programo porque yo la deje en cero y cuando la quite para leerla en poni pro tiene data se guardaron informacion no esta en blanco nose que hacer sra que el micro esta dañado la verda yo no creo pero como salgo de duda si ya le coloque otro y medio la misma falla es raro pero posible hoy vino la duena le dije que me diera unos dias mas le comente le problema digame que piensa ustde aun no e podido conseguir un tv
ricard007
hace 3 años
slim que use el mismo micro para ver sus paramtros copiarlos y ponerle esa data aver
que hace sinceramente yo pienso que poniendole otro micro con su eprom de otro chasis tenia que aver funcionado son las mismas patas mismos pines mismo numero de jungla con su eprom solo que en otro chasis eso me tiene pensativo
ricard007
hace 3 años
lee e metido la data de otros tv que llevan el mismo micro jungla y el tv enciende y sale el logo PIXIS en la pantalla y pasa cambia canales sube volumen todo solo que la misma falla pantalla azul si fuera el sintonizador bueno al cambiarlo se tuvo que resolver la falla ahora con el dvd que tampo da video cosa rara o esta malo el jungla que ya lo cambie por otro o es la programacion del jungla los voltages los e medido una y otra vez y los veo bien
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 3 años
Amigo yo tengo unos parámetros para ese mismo micro pero de un tv Daewoo,pero son los mismos,sin embargo tu tv así como está tiene que funcionar al menos con el dvd,de lo contrario tienes que revizar bien el funcionamiento del micro,reviza que las líneas de comunicación data y clock del sintonizador tengan comunicación a través de sus resistencias con las data y clock del eeprom y el micro,y si puedes indica que voltajes tienes en el sintonizador.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 3 años
Buenos días,te subí unos parámetros para que pruebes con esos,hazlo y comenta no te rindas.
ricard007
hace 3 años
Colega dónde están los parámetros que me dices si es posible dime el modelo y el chasis del tv Daewoo y si me puedes pasar la data de ese tv sería mucho mejor voy a volver a revisar data y clock
ricard007
hace 3 años
colega pude solucionar la falla incleiblemente la falla no estaba en el jungla ni en los parámetros ni en el sintonizador ni un "voltaje" era una pista finita que iva a al sintonizador me daba continuidad y voltaje pero la pista que es muy delgaducha pasaba por la orilla de un hueco que trae la placa en toda la orilla media continuidad y meda voltage pero como que tenia pupo corrocion de cucaracha pero mínimo lo lije con una lija le ise la pista por arriba y vuala el tv me da audio me sintoniza los canales lo tengo prendido aprobándolo
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 3 años
Ok perfecto,bueno te felicito por ese camino íbamos por eso te sugerí revizar las líneas de comunicación de data y clock entre el sintonizador,microprocesador y eeprom,bueno me alegra por ti falla solucionada,y a qué pin del sintonizador llegaba la pista,?
ricard007
hace 3 años
Los pienes
If-0v
Nc
Vcc-33v
Nc
Vcc-5.1v
L-5.1v
H-5.1v
U-5.1v
Vt-33v
Agc-4.3
Estos son los voltages que tenía ahora la falla estaba en el pin h-5.1 la verda media 4.8 no le preste atención seguí la pista estaba en toda la esquina de un hueco que trae la placa de fabrica bien fina hay tenía un pontico negro oscuro como corrosión lo raspe le puse estaño probé y llegó la sintonía lo tengo horita en prueba
ricard007
hace 3 años
Para darte la solución mucha gracia colega por tu tiempo d verdad me ayudaste mucho como ago para serrar está pregunta y darte la solución
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 3 años
Bueno de verdad me contenta eso,bueno con respecto a valorar solucion todavía no se cómo hacerlo tienes que revizar el menú principal y e
Javier Chavez C
hace 3 años
La opcion "Mejor Solucion" , se encuentra en la respuesta inicial en el el sector de los iconos de todos los que participan con sus recomendaciones .
Esa opcion de MEJOR SOLUCION, solo la puede ver el titular del post, para que una vez resuelto elel tema, valore la participación de los que atienden a su pregunta.
